Chute de tension aléatoire transfo 24VDC
Question Forum Électricité : Chute de tension aléatoire transfo 24VDC
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V, sans que les protections 5A disjonctent.
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.
Quelqu'un a t-il une explication ?
Regis
Regis
11 octobre 2022 à 19:26
Bonjour fulvio13. Votre question fait suite à celle du 19 octobre 2021 à 10:16.
Il s'agit donc de la même alimentation.
On aperçoit une alimentation (linéaire ?) relativement simple, qui pourrait comporter un transformateur abaisseur, un pont de diodes, une grosse capacité, avec un régulateur de tension LM317.
Tout ceci sans rien voir de précis.
S'il y a des condensateurs de filtrage, il peuvent avoir perdu leur capacité. Mais ceci est contradictoire avec "Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40".
Il faut donc voir comment elle fonctionne, et regarder à la loupe s'il n'y aurait pas des soudures sèches.
Un schéma de l’alimentation pourrait aider.
11 octobre 2022 à 20:40
Bonjour Régis.
Puisque qu'il n'y a pas d'échanges, au revoir.
21 octobre 2022 à 10:30
- 1. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 2. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 5. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 8. Perte ou chute de tension sur courant continu
- N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
- 9. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 10. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
