Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge
6083
Questions Forum Electricite : Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge
Les détecteurs infra rouge (PIR) n'ont pas une sensibilité satisfaisante, je souhaite commander une lampe (par exemple halogène de 100 W) par deux ou trois détecteurs infra-rouge disposés à des emplacements judicieusement choisis.
Comment réaliser les branchements entre les détecteurs et la lampe ?
Cordialement, Alexandre.
20 août 2009 à 22:39
30 005 messages
Bonjour Alexandre. Voir la question n°6062 qui aborde un problème identique. En gros, consultez la notice du produit.
21 août 2009 à 21:36
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 5. Brancher câbles rouge bleu douille lampe
    N°3504 : Bonjour. J'ai cassé la douille de ma lampe et je me demandais comment brancher ma douille neuve car il y a deux câbles, un bleu et un rouge et j'aurais aimé savoir comment brancher ces deux câbles dans la douille. Merci de...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
    N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
  • 8. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge >>>
douille e27 noireampoule led 03filament ampouletravaux tableau electrique
