Brancher câbles rouge bleu douille lampe
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
3504
Questions Forum électricité : Brancher câbles rouge bleu douille lampe
Bonjour. J'ai cassé la douille de ma lampe et je me demandais comment brancher ma douille neuve car il y a deux câbles, un bleu et un rouge et j'aurais aimé savoir comment brancher ces deux câbles dans la douille. Merci de votre aide.
01 mars 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
Dans votre douille, il y a 2 bornes avec vis. Chaque fil va sur une borne, il n'y a pas de sens; vous serrez les fils, vous remontez la douille et c'est fini.
02 mars 2008 à 15:22
Réponses Forum électricité 2
Si c'est une douille à vis, le neutre sur le culot et la phase sur le plot, pour les douilles à baïonnette ça n'a pas d'importance.
22 juin 2011 à 22:32
Réponses Forum électricité 3
Vous pouvez consulter la fiche électricité :
Monter une douille à baïonnette
18 juillet 2011 à 13:54
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
    N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
  • 8. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 10. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Brancher câbles rouge bleu douille lampe >>>
renovation electricite 002douille e27 noireelectricite saignee 01adaptateur douille baionnette douille a vis
