Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé
Conseils dépannage électrique : Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé
Je dispose en Espagne d'une vieille installation 130 V triphasé, 3 phases + neutre. J'ai donc 220 volts entre 2 phases. Puis-je monter des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels standards du commerce entre les phases ?
01 mars 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.
01 mars 2008 à 12:26
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
