Profil du membre ReverendHorton
Membre inscrit ReverendHorton sur le forum Électricité
Tout simplement car je pensais qu'un retour de courant dans le second détecteur pouvait l'endommager.
Mais après avoir différents schémas normalement pas de problème.
Merci pour votre schéma !
02 mars 2015 à 14:54
Merci pour votre réponse, vu de cette manière la chose est beaucoup plus simple et pas besoin de relai !
Quoi que, j'ai prévu d'installer une commande supplémentaire avec l'éclairage de l'ouverture de la porte de garage mais en 24 v, donc relais il y aura.
Pour les diodes j'avais zappé le fait que le courant devait être redressé.
Une maladie chez moi de faire un fromage avec 3 fois rien !
Merci encore de votre aide.
01 mars 2015 à 22:14
Je vais essayer d'être clair et précis.
J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur.
Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes fonctionnent simultanément, c'est à dire que quand l'une s'allume l'autre s'allume également.
Vous me direz pourquoi ne pas brancher les deux ensemble ? Possible mais ce n'est pas ce que je recherche.
Je veux conserver les deux détecteurs et quand 1 détecte il doit allumer l'autre et vice versa.
Alors juste une question qui me taraude le cerveau ; La commande du détecteur en sortie puissance doit donner l'info à un relais qui renverra le courant sur la puissance du second détecteur en sortie de détecteur à l'alimentation de la lampe (est-ce clair ? ça fait pas mal de répétitions... je sais ce que je veux et pour moi c'est clair mais pour d'autres ?).
Est-il nécessaire d'installer une diode entre le retour de courant et la sortie puissance des détecteurs afin d'éviter le retour de courant vers la sortie puissance des détecteurs ?
Merci pour vos conseils.
01 mars 2015 à 20:39
