Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
Question Bricolage Electricité : Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes :
1) allumage et extinction automatique,
2) allumage permanent.
05 novembre 2010 à 19:19
Conseils 1 Réparation Electricité
Il suffit de monter l'interrupteur en parallèle du détecteur de mouvement sur la phase d'alimentation de l'éclairage.
- Interrupteur fermé l'allumage sera permanent,
- Interrupteur ouvert, l'allumage se fera en fonction de l'automatisme du détecteur.
06 novembre 2010 à 08:34
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Voir la question 8252 qui traite ce problème, avec un lien vers le document Flash Hager Lumimat et la note d'application page 7.
06 novembre 2010 à 10:33
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonjour. Tout simplement avec un inter simple allumage connecté, dans le boîtier de branchement du détecteur, entre Phase et départ vers lampe.
Inter fermé (contact) = Allumage permanent.
Inter ouvert (pas de contact) = Éclairage automatique par détecteur.
06 novembre 2010 à 13:32
- 1. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 2. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 3. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 4. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 5. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 6. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
- N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 9. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 10. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
- N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
