Mettre un disjoncteur derrière un onduleur
Questions Bricolage : Mettre un disjoncteur derrière un onduleur
Bonjour, j'aimerai savoir si on peut mettre un disjoncteur derrière un onduleur ? Merci pour vos informations.
05 novembre 2010 à 19:10
Bonjour, un disjoncteur est une protection, et j'espère qu'il y en a. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:10
Bonjour. Bien qu'un onduleur a sa propre protection. Il est fortement conseillé de protéger également les circuits alimentés par l'onduleur, avec des CC ou DJ appropriés aux récepteurs.
06 novembre 2010 à 13:27
- 1. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
- N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 10. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
