Installer une minuterie sur un interphone
Astuces au problème électrique : Installer une minuterie sur un interphone
Dans mon appartement est installé un interphone "classique" (voir image ci-jointe) qui commande l'ouverture de la porte de ma résidence par l'appui d'un bouton poussoir.
Je voudrais poser une minuterie sur cet interphone, pour que l'ouverture soit déclenchée automatiquement un jour donné à une heure donnée.
Je suis absolument novice en la matière, aussi ai-je deux questions pour commencer :
- est-ce faisable ?
- je suis modérément bricoleur, est-ce compliqué ?
Merci d'avance. (30/10/10)
Voici une photo :
- est-ce faisable ?
Voici une photo :
30 octobre 2010 à 21:28
Bonjour. Les autres occupants verront peut-être cela d'un mauvais il.
Quoi qu'il en soit, c'est à l'installateur de vous proposer des solutions s'il y en a.
31 octobre 2010 à 17:26
Bonjour. Vous nous parlez de résidence. S'il s'agit de plusieurs appartements, oubliez ce n'est pas faisable, sauf si tous les résidents donnent leurs accords.
Notez que tous les résidents seront assujettis à votre montage. Le modèle de votre photo est un interphone à deux fils, vous ne pouvez pas vous "reprendre" au niveau du poste, seul le bloc d'alimentation doit vous permettre les modifications de câblage.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut, mais un IH (interrupteur horaire). L'horloge (IH) correctement réglée peut vous assurer les fonctions que vous désirez.
31 octobre 2010 à 15:32
- 1. Schéma pour installer un interphone
- N°139 : Bonsoir, Comment puis-je installer un interphone à mon domicile et je cherche un schéma de câblage. Merci.
- 2. Réaliser montage minuterie sur interphone
- N°23613 : Bonjour. J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte. J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage. Merci...
- 3. Connexion interphone à une minuterie
- N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
- 4. Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
- N°12785 : Bonjour. Je voudrais installer une minuterie de marque Theben Elpa 8 230V, 1 contact afin d'allumer mon garage. Comment câbler s'il vous plaît ? Merci d'avance.
- 5. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
- N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
- 6. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
- N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
- 7. Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
- N°11918 : Bonjour. J'aimerais connaître le branchement exact des fils de ma vieille minuterie obsolète dans un petit immeuble... sur le Hager EMN 001... Merci.
- 8. Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
- N°16705 : Bonjour, J'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir le portillon. Comment faire ? Merci et à bientôt. Marque : Extel MEMO 2 TYPE : JS-V726N2
- 9. Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
- N°25161 : Bonjour. J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions...
- 10. Installer minuterie sur chauffe eau
- N°4471 : Bonjour, je voudrais installer une minuterie sur mon chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne la nuit entre 2h et 6h pour cause EJP, si possible avec schéma. Merci.
