Installer minuterie sur chauffe eau
Problèmes de Électricité : Installer minuterie sur chauffe eau
Bonjour, je voudrais installer une minuterie sur mon chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne la nuit entre 2h et 6h pour cause EJP, si possible avec schéma. Merci.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponse électricité 2
Bonjour une question. Je voudrais installer une minuterie (multi 9 ih 7j arm 150h) sur mon cumulus entre 2h et 7h du matin à cause de l'EJP. Mais le branchement est assez compliqué. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le branchement ? Merci.
27 janvier 2010 à 14:53
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Installer minuterie chauffe-eau
- N°25692 : Bonjour, Je viens vous expliquer mon cas. J'ai récemment fait installer des panneaux solaires et j'aimerais que mon chauffe-eau se recharge en journée. Je suppose donc qu'il faut que j'installe une minuterie. Cependant, je...
- 3. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 6. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 9. Installer programmateur heures creuses pour chauffe-eau
- N°2172 : Bonjour, est-il possible de brancher un chauffe-eau électrique sans passer par le contacteur jour/nuit, mais simplement en installant un programmateur avec les heures creuses bien sûr. Merci de vos futurs conseils.
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
