Profil du membre alco49
Membre inscrit alco49 sur le forum Électricité
alco49
J'ai bien reçu ma résistance à présent. Finalement, les connecteurs Dupont ne sont pas adaptés. J'ai donc soudé 3 fils sur les pattes à la base du connecteur. Il y a ensuite la place pour les faire passer à côté du connecteur.
La difficulté se trouve au niveau du remontage de la résistance dans la pompe. Le positionnement est difficile et la résistance se met facilement de travers, rendant impossible sa remise en place. Après avoir galéré un bon moment, j'ai fini par me fabriquer un outil de positionnement qui permet de centrer la pièce et d'exercer une pression bien dans l'axe de la résistance pour qu'elle s'insère correctement.
Pour ceux que cela peut intéresser, l'outillage est constitué de deux cylindres percés au centre d'un trou de 8 pour y faire passer une tige filetée, et de deux écrous qui permettront d'exercer une force d'insertion sur la résistance.
Le premier cylindre a un diamètre de 29mm et une épaisseur de 22mm, il sera inséré dans la pompe du côté du tuyau.
Le second a un diamètre de 82,7mm pour s'insérer juste à l'intérieur de la résistance.
On peut lui faire un petit épaulement d'un diamètre un peu plus grand pour prendre appui sur le bord de la résistance, ou alors faire une rondelle d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la résistance. L'épaisseur de ce second cylindre est d'environ 10mm.
Une fois tout positionné, il suffit de serrer les écrous pour que la résistance prenne sa place.
11 janvier 2025 à 10:32
forum consulter ce sujet Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
Je viens de commander une nouvelle résistance à adapter à mon lave-vaisselle.
J'aimerais savoir comment la valeur de 106 Kohms a été déterminée.
En effet, pour créer un point milieu fictif, il est normalement nécessaire de faire un pont, ce qui n'est pas le cas dans ce montage. Il doit y avoir une raison que j'aimerais comprendre.
Par ailleurs, pour le raccordement de la sonde, d'après les photos (je n'ai pas encore reçu la résistance), des connecteurs Dupont devraient faire l'affaire. On en trouve facilement sur les sites de vente en ligne.
02 janvier 2025 à 10:59
