Problème électrique avec réservoir poêle à pétrole
Question Forum Dépannage : Problème électrique avec réservoir poêle à pétrole
Bonsoir à toutes et tous.
Je possède un chauffage d'appoint, notamment un poêle à pétrole de marque Corona, modèle Espace.
Il n'a jamais rencontré de soucis particuliers jusqu'à aujourd'hui.
En effet, après avoir éteint le poêle avant de retirer le réservoir dans le but de le remplir, puis vient le moment de le réenclencher et d'allumer le poêle, ce dernier fait sauter le disjoncteur.
J'ai regardé au niveau du bouchon mais il est bien vissé.
J'ai regardé si du liquide avait coulé à l'intérieur mais rien.
Lorsque le réservoir n'y est pas, tout va bien.
Auriez-vous une solution ?
D'avance merci.
D'avance merci.
17 décembre 2019 à 19:29
- 1. Problème avec une prise pour poêle à granules
- N°14237 : Bonjour à tous, Je me tourne vers ce forum car j'ai un problème qui m'occasionne des chutes de cheveux. :-) J'ai fait installer un poêle à granules, lorsque je l'ai branché sur ma prise il a fonctionné 15 minutes puis a...
- 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 3. Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro
- N°25327 : Bonjour à tous. C'est ma première demande. Je n'ai pu la poser dans la rubrique chauffage (en maintenance). Je voudrais tester une résistance de la pompe à pétrole sur un poêle Zibro. Celle-ci est verte et les anneaux...
- 4. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 5. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 6. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 7. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
- N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
- 8. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
