Bruit moteur hotte professionnelle
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21185
Question Forum Électricité : Bruit moteur hotte professionnelle
saveurs
saveurs
Je viens de changer le moteur de la hotte professionnelle et au démarrage ça fait un bruit ralenti comme si elle avait du mal à démarrer, tout est en ordre, nettoyage fait, car grande gaine pro filtre nettoyée or le bruit est désagréable. cry
Comme un mouvement ralenti du moteur j'aimerais savoir svp si vous pourriez m'aider.
29 septembre 2021 à 16:31
30 146 messages
Bonjour saveurs.
Devant l'écran on ne peut faire grand chose. Il faut être sur place avec sa boîte à outils et observer.
Si le moteur de hotte est à vitesse variable, il y a peut-être un problème de ce côté là.
Si la hotte est professionnelle, il doit y avoir un SAV que vous pourriez éventuellement contacter pour en savoir plus.
29 septembre 2021 à 23:12
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
    N°14800 : Bonjour. J'ai un moteur pour hotte professionnelle 220/240v 50-60hz 550w 3.8A 1200tr/m en triphasé. J'aimerais savoir le type de variateur qu'il faut y mettre ? Merci.
  • 4. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 5. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
  • 6. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 9. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 10. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
>>> Résultats suivants pour : Bruit moteur hotte professionnelle >>>
tableau electrique 09bricolage voiture electriqueboitier d encastrementplafonnier laiton
