Interrupteur sectionneur radiocommandé
Question Forum Électricité : Interrupteur sectionneur radiocommandé
Existe-t-il des interrupteurs sectionneur radiocommandé à la fermeture ?
L'arrivée du courant et "le petit tableau principal" se trouvent dans une buanderie sans accès direct avec l'habitation.
Delà part dans l'habitation, "divers réseaux indépendants" entièrement rénovés alimentant des coffrets électriques indépendants (6) et distants les uns, des autres (étage et rdc).
La solution technique afin de ne pas tout casser cette vieille bâtisse, c'est de pouvoir couper l'alimentation électrique à la source via un système de radiocommande ou similaire (par CPL...).
Est-ce possible ?
Est-ce légal ?
Est-ce possible ?
Est-ce légal ?
29 septembre 2021 à 18:48
Oui c'est possible avec une bobine associée à un interrupteur sectionneur, la bobine étant pilotée par un dispositif à distance.
Mais si le but est d'avoir un dispositif de coupure général dans le logement, ce n'est pas autorisé pour une habitation.
La norme demande un dispositif à action directe.
29 septembre 2021 à 19:54
Merci pour la réponse.
L'interrupteur sectionneur doit être donc accessible dans le logement: mais doit il être installé dans un des tableaux existants ou "n’importe où" à hauteur d'homme ?
Pour être concret, je pourrais utiliser des anciens tuyaux de chauffage menant dans la buanderie (non accessible directement par le logement et où se trouve l'arrivée), ces tuyaux arrivent au 1er étage; je pourrais y installer un boîtier reprenant que l'interrupteur sectionneur.
Donc ce boîtier serait placé à un palier, un passage où entre une chambre et un bureau.
Une autre solution serait de forer au travers le mur de la buanderie ; je me retrouverai dans une chambre au RDC et je pourrai y placer le boîtier en question (donc toujours pas à proximité d'un des coffrets électriques).
La question consiste de savoir si c'est légal d'avoir ce boîtier hors des divers coffrets électriques.
30 septembre 2021 à 18:54
- 1. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 2. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 3. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 4. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 5. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 6. Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
- N°23715 : Bonjour. Dans mon projet de modernisation de mon tableau principal, j'aurai au final trois inter différentiels et deux disjoncteurs au départ des tableaux divisionnaires (Garage et Extension). Pour une installation...
- 7. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 8. Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
- N°22016 : Bonjour. J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur. Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré. Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite...
- 9. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 10. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
