Terre bonne mais non câblée
12604
Conseils installation électrique : Terre bonne mais non câblée
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Dans un chapiteau (ERP) je voulais mettre un châssis métallique à la terre.
J'ouvre le coffret de chantier pour me prendre sur la borne, et je vois que le technicien de la ville a travaillé comme un ***, son câble est mal passé, et le fil de terre trop court, il a dû mettre un sucre entre sa terre et celle du câble relié à notre armoire.
Je dévisse le sucre et je constate qu'il a serré sur l'isolant, apparemment sans l'avoir traversé.
Ça me pose 2 problèmes :
Les tests des différentiels ont marché la veille. Je les ai ensuite testés avec la terre débranchée, ils marchent encore. Ai-je mal compris le principe de ce test ?
L'installation avait été contrôlée la veille, le contrôleur m'a dit que la terre est bien présente à chaque prise de l'armoire.
Comment est-ce possible ?
Une idée : il y a une dizaines de projecteurs (lumière) fixés sur des barres métalliques fixées sur les mâts. Il y a 4 mâts qui reposent au sol, chacun sur une surface de 30 × 20 cm.
Est-il possible que ce sont les mâts qui assurent la terre, qui "revient" à l'armoire par l'intermédiaire des câbles des projecteurs ?
26 mars 2013 à 18:04
Réponses forum électricité 1
30 054 messages
Bonjour Bricbroc.
Oui, car quand on appuie sur le bouton test, on dérive du courant entre l'entrée phase et sortie neutre du DDR. Celui-ci s'aperçoit qu'il il a un déséquilibre d'intensité et il déclenche. Que la terre soit branchée ou non cela ne change rien ; c'est juste le fonctionnement du DDR qui est testé, mais pas la liaison à la terre.
Oui, c'est très possible.
Il faut donc que vous fassiez un raccordement propre de la terre vous même. Vous raccordez tous les mats à ce conducteur.
Vous faites le contrôle de la liaison à la terre de tous les dispositifs vous même avec un bon ohmmètre
Vos techniciens municipaux semblent avoir quelques problèmes de compétence.
Peut-être faudrait-il signaler cette faute professionnelle au directeur technique de la ville s'il y en a un. Au maire si la structure est petite.
Quand est la générale du spectacle ?
26 mars 2013 à 19:07
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en complément de GL, bonjour)
Le contrôleur (missionné par qui ?) a fait ses mesures depuis le bornier de terre armoire, donc il n'a trouvé aucune remarque. S'il avait une mission depuis l'origine de la source, il doit s'assurer des connexions.
Pour le fonctionnement des DDR et les liaisons à la terre "de fait" GL a tout dit.
27 mars 2013 à 07:56
Réponses forum électricité 3
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
GL,
Merci pour ces explications. J'ai bien sûr recâblé la terre correctement !
1Insp,
Je ne sais pas exactement ce que fait le contrôleur, il a des tas d'appareils, il teste des déclenchements, les équipotentielles, les lumens, etc.
Pour moi, son rôle est d'assurer la sécurité du public et du personnel, il me semble donc qu'il contrôle forcément la liaison à la terre et pas seulement son câblage en interne.
Missionné par qui ? Je ne sais plus si c'est l'organisateur ou une autorité publique, en tout cas l'autorisation de l'évènement n'est donnée par la mairie qu'après son coup de tampon.
27 mars 2013 à 11:49
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 10. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
>>> Résultats suivants pour : Terre bonne mais non câblée >>>
adaptateur douille baionnette douille e27cables electriqueseclairage deco 1chauffe eau electrique branchement
