Régulateur plancher chauffant HS
26314
Conseils Problèmes Électrique : Régulateur plancher chauffant HS
elvis_01
elvis_01
9 messages
J'ai mon régulateur de mon ancienne plancher chauffant de 2300W qui est cassé.
Le fabricant ne le propose plus, il est équipé d'un fil pilote et d'une sonde qui est relié au centre du plancher chauffant.
Où trouver un modèle similaire pour le remplacer ?
oli
09 janvier 2025 à 17:35
Bob
Bob
2 509 messages
On ne sait pas quel type de sonde au sol il y a pour être compatible avec d'autres marques.
En espérant qu'elle soit passée dans un fourreau et qu'elle puisse être remplacée.
Vous pouvez mettre ce type thermostat TH331 Asco qui peut avoir une sonde de plancher (en option) qui possède une entrée fil pilote, voir capture d'écran du schéma ci-joint.
capture d ecran th 331 asco
11 janvier 2025 à 11:10
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 3. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 4. Plancher chauffant électrique en panne
    N°18751 : Bonjour. Bien que le thermostat (mécanique) se déclenche et passe au rouge, le sol reste froid. Pour info l'installation a 10 ans. Avez-vous une idée de l'origine ? Merci.
  • 5. Plancher chauffant et puissance électrique
    N°10242 : Bonjour j'ai acheté récemment une maison munie de planchers chauffants sur le rez de chaussée. J'ai 3 thermostats Deleage, et un programmateur Delta Dore. Mon problème est que le chauffage se coupe rapidement quand il se...
  • 6. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 8. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
    N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
  • 9. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
    N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
  • 10. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 11. Problème plancher chauffant électrique
    N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
>>> Résultats suivants pour : Régulateur plancher chauffant HS >>>
