Branchement lumière au plafond reliée à un interrupteur
Conseils Forum Électricité : Branchement lumière au plafond reliée à un interrupteur
J'ai débranché un luminaire pour le remplacer par un plafonnier qui comporte une douille E27.
Je n'ai pas pris la photo avant le démontage et aujourd'hui, je suis dans l'embarras car je n'arrive pas à trouver la bonne combinaison pour faire fonctionner le luminaire avec l'interrupteur.
Il s'agit d'un interrupteur simple allumage (pas de va et vient).
Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de fils qui sortent du plafonnier.
3 goulottes :
- 1 avec un fil bleu et 1 fil rouge (au voltmètre le fil rouge indique 230 volts)
- 1 avec un fil rouge et 1 fil vert (au voltmètre le fil rouge indique 0 volt)
J'ai tenté plein de configurations
Un sucre reliant les deux fils bleus à chaque fois.
Configuration 1 : Tous les fils rouges ensemble.
Le fil vert étant à la terre. Résultat : la lumière est toujours allumée quelque soit l'action sur l'interrupteur.
Configuration 2 : Deux fils rouges parmi les trois (les 3 possibilités).
Configuration 3 : le seul fil rouge sans voltage.
Résultat pas de lumière du tout quelque soit l'interrupteur.
Je ne sais pas comment m'y prendre après tous ces essais.
Autre question associée : pourquoi je n'ai pas de fil bleu là où il y a un fil vert ?
Merci d'avance pour vos éclairages (sans jeu de mots).
3 goulottes :
09 janvier 2025 à 16:19
Sur votre inter double lequel des deux boutons est sensé allumer ce plafonnier ?
Une photo de cet inter vue du côté des fils aiderait.
Vous pouvez essayer sans certitude au plafonnier mettre les trois fils rouges ensemble dans une borne type wago, les deux bleus avec le bleu de votre plafonnier, et le vert sur le fil brun de votre plafonnier.
09 janvier 2025 à 17:14
Merci pour la réponse.
Je vais tenter cette configuration et je vais essayer de faire une photo des fils de l'inter double.
Je vous tiens informé.
09 janvier 2025 à 17:27
Merci @Bob, j'ai suivi vos préconisations de branchement électrique et ça a fonctionné du premier coup.
Inutile donc d'envoyer une photo de l'inter double.
Merci encore pour votre aide et surtout votre réactivité.
Je me suis fait avoir par la couleur verte pensant que c'était la terre.
09 janvier 2025 à 22:42
09 janvier 2025 à 22:51
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Conseils branchement ventilateur plafond interrupteur
- N°5735 : Bonjour Je viens de poser mon ventilateur au plafond avec la lumière intégrée dessus. Mais je voudrais savoir comment faire pour éviter d'avoir à appuyer sur l'interrupteur qui allume la lumière pour allumer le ventilateur car...
- 6. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
- N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
- 7. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 11. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
