Plancher chauffant électrique en panne
Question Forum Électricité : Plancher chauffant électrique en panne
Bien que le thermostat (mécanique) se déclenche et passe au rouge, le sol reste froid.
Pour info l'installation a 10 ans.
Avez-vous une idée de l'origine ?
02 février 2019 à 17:25
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour pvcorvisier,
Vous n'avez pas donné suite aux deux questions ci-dessous :
Sonde régulation HS ballon Sauter Prodigio 300 litres
Thermostat mitigeur douche dur à tourner
Une réponse de votre part serait la bienvenue.
02 février 2019 à 17:37
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Vérifier dans un premier temps, que la tension soit bien présente en sortie du thermostat.
Le contact est peut-être HS.
03 février 2019 à 09:59
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 4. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 5. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 6. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
- 7. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 8. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 9. Problème plancher chauffant électrique
- N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
- 10. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
- N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
