Consommation d'un moteur triphasé
18752
Question Forum Électricité : Consommation d'un moteur triphasé
manu80500
manu80500
2 messages
J'ai mis une pince ampèremétrique sur un moteur électrique en 380 V et j'ai trouvé une consommation de 5 ampères à chaque phase, j'aurais aimé connaître le coût journalier de ce moteur qui tourne 24 /24.
Le prix du kW/h est de 12 cts.
À bientôt.
03 février 2019 à 09:41
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Bonjour manu80500. Cours d'élec.
La mesure de la tension composée entre phases et de l'intensité par phase pour un récepteur équilibré donnera la puissance apparente en VA.
S = rac(3).U.I = rac(3). 380.5 = 3 300 VA
En admettant un facteur de puissance de 0,85 cela fera P = S. cos(phi) = 3 000 W en arrondissant.
En 24 h la consommation sera : 3.24.0,12 = 8,64 €. En arrondissant encore une fois, environ 10 €
On rappelle que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh.
03 février 2019 à 11:38
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 3. Consommation d'un moteur triphasé 380 Volts
    N°4501 : Bonjour, j'ai un moteur triphasé 380 V qui consomme 10,5A par phase en fonctionnement. Comment puis-je calculer la consommation en kW/h globale de mon moteur en fonctionnement ? Merci d'avance.
  • 4. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 10. Tester moteur triphasé
    N°1234 : Quels sont les essais et vérifications à faire avant et après le branchement d'un moteur triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'un moteur triphasé >>>
branchement condensateur moteur 220bricovideo astuces de bricolage en videopile electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eau
