Détecteur de mouvement dans les toilettes
18753
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement dans les toilettes
giriw
giriw
5 messages
Dans mes WC j'ai un plafonnier, l’interrupteur est mal placé, quand j'ai de la visite mes visiteurs reviennent en disant qu'ils n'ont pas trouvé l’interrupteur... En plus ayant un certain âge, j’oublie souvent d'éteindre la lumière...
Je pensais enlever l’interrupteur après avoir relié les 2 fils qui vont à la lampe.
Entre le plafond (en frise) et la vasque du plafonnier, j'ai environ 4 cm d'espace je pense y glisser, y mettre un détecteur de mouvement.
Voir type de détecteur en pièce jointe.
Merci pour avis et conseils.
Bon dimanche à tous.
détecteur de mouvement WC
03 février 2019 à 11:43
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
11 004 messages
Pourquoi pas.
Il faut qu'à l'emplacement du détecteur vous ayez les fils d'alimentation du plafonnier qui passent avec la phase et le neutre.
Sinon, il existe des détecteurs qui se mettent à la place de l'interrupteur.
Souvent c'est ce que l'on utilise.
03 février 2019 à 12:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
11 004 messages
Attention également à la puissance maxi admise par ce type de détecteur.
03 février 2019 à 12:39
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Bonjour à tous. Compléments.
Il existerait une solution plus simple, un petit luminaire avec détecteur incorporé. Mots clés détecteur de présence plafonnier
Le vôtre est un peu gros pour l'usage, mais pourquoi pas. Pourquoi pas non plus un petit détecteur à poser dans le boîtier interrupteur, à condition qu'il soit compatible avec le type de lampe utilisé.
03 février 2019 à 14:22
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
giriw
giriw
5 messages
Merci pour vos réponses.
La solution de mettre un détecteur à la place de l'interrupteur ne convient pas comme dit déjà mal placé (il est côté dormant de la porte...) il est masqué par la porte en plus dans un couloir qui donne vers la salle de bain, donc à chaque passage vers la salle d'eau il s'allumerait.
A la connexion du plafonnier je devrai avoir neutre et phase... (après avoir shunté l’interrupteur).
Donc à vérifier la puissance maxi admise du détecteur.
Merci pour vos conseils.
03 février 2019 à 16:34
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
  • 7. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 8. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 10. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
    N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement dans les toilettes >>>
