Problème ballon thermodynamique Yutempo
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
18754
Question Forum Électricité : Problème ballon thermodynamique Yutempo
cobra34160
cobra34160
3 messages
Je possède un ballon thermodynamique Hitachi Yutempo.
Il a été installé il y 5 ans et demi, c'est le genre d'installation que l'on oublie vite... tant que ça marche.
Avant-hier plus d'eau chaude, donc panique dans à maison. :(
L'écran ne fonctionne plus donc pas de code d'erreur.
Après quelques recherches, je me suis me suis lancé dans le démontage de la bête.
Problème trouvé : il a un réservoir appelé "collecteur de fuite d'eau du réservoir d'eau chaude " qui est en bas de la partie électrique.
Comme il est à côté du circuit de chauffage, l'eau du réservoir s'évapore et remonte sur les circuits électriques et l’écran. Tout l’intérieur de la partie électronique trempée et carte de l’écran oxydée. J’ai réussi à la nettoyer, mais la partie affichage est grillée (tarif de la carte 251 euros…).
Mais maintenant que j’ai trouvé le coupable, il faut changer le joint (pièce N°11) du collecteur thermique qui fuit.
C’est là que je bloque, comment enlever le collecteur afin de changer le joint et détartrer, sachant qu’il est relié à la pompe à chaleur avec des tuyaux cuivre.
Sur une résistance classique on enlève les fils et c’est fini, mais dans ce cas le tuyau contient le fluide frigo, donc on ne peut pas débrancher…
Comment sortir ce collecteur (pièce N°1 sur le schéma) ?
problème ballon thermodynamique
03 février 2019 à 15:01
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 3. Problème ballon système heures creuses
    N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 6. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 7. Ballon électrique heures creuses
    N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
  • 8. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
    N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
  • 9. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
    N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
  • 10. Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
    N°8590 : Bonjour à tous J'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avec mon ballon de 250 litres de marque Chaffoteaux & Maury. Je l'ai branché en tetra comme c'était le cas avec le précédent ballon, en respectant le...
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon thermodynamique Yutempo >>>
