Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans l'obligation de remonter ce même interrupteur. merci !
Conseils Dépannage Électricité 1
Votre relais jour/nuit doit être hors service et doit être changé étant donné qu'en mode forcé votre chauffe-eau fonctionne normalement.
Conseils Dépannage Électricité 2
Il est possible aussi que ce problème vienne du relais AIT d'EDF, celui qui ferme le contact du chauffe eau.
Conseils Dépannage Électricité 3
Dans mon cas, il y avait un fusible hors service interposé sur la ligne du signal EDF... J'ai changé inutilement le relais Jour / Nuit.
Conseils Dépannage Électricité 4
Tout fil pilote doit être protégé par un fusible 2A ou mini-disjoncteur.
Conseils Dépannage Électricité 5
Cela peut provenir du relais EDF (comme dit dans la réponse 2), car lorsque le signal heures creuses arrive, votre relais se serait mis automatiquement au point milieu en automatique. Pour savoir c'est simple, regardez sur votre facture EDF les heures en heures creuses, et puis pendant ces heures, si vous avez un compteur mécanique, il y a une flèche qui bascule sur heures creuses. Si ce n'est pas le cas, appelez EDF. Si vous avez un compteur électronique, appuyez sur le bouton mode defile heures creuses, et regardez si consommation. Si non, problème EDF, car dans ce cas, vous consommez en permanence en heures pleines.
Conseils Dépannage Électricité 6
Bonsoir, dans notre cas, le ballon se mettait automatiquement en sécurité car il était sur une trop forte température de l'eau. Il nous a suffit de baisser la température demandée, cela se trouve sous le ballon d'eau chaude et de nouveau il a repris sa normalité en jour/nuit.
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
- 4. Problème branchement relais jour nuit ballon d'eau chaude
- N°17869 : Bonjour. Je suis entrain de refaire le tableau électrique, j'ai débranché tous les fusibles sans prendre les photos avant, mon problème aujourd'hui c'est le raccordement du relais récepteur A quatre groupes d'ordres de...
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
- N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
- 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
