Profil du membre cobra34160
Membre inscrit cobra34160 sur le forum Électricité
cobra34160
Je possède un ballon thermodynamique Hitachi Yutempo.
Il a été installé il y 5 ans et demi, c'est le genre d'installation que l'on oublie vite... tant que ça marche.
Avant-hier plus d'eau chaude, donc panique dans à maison. :(
L'écran ne fonctionne plus donc pas de code d'erreur.
Après quelques recherches, je me suis me suis lancé dans le démontage de la bête.
Problème trouvé : il a un réservoir appelé "collecteur de fuite d'eau du réservoir d'eau chaude " qui est en bas de la partie électrique.
Comme il est à côté du circuit de chauffage, l'eau du réservoir s'évapore et remonte sur les circuits électriques et l’écran. Tout l’intérieur de la partie électronique trempée et carte de l’écran oxydée. J’ai réussi à la nettoyer, mais la partie affichage est grillée (tarif de la carte 251 euros…).
Mais maintenant que j’ai trouvé le coupable, il faut changer le joint (pièce N°11) du collecteur thermique qui fuit.
C’est là que je bloque, comment enlever le collecteur afin de changer le joint et détartrer, sachant qu’il est relié à la pompe à chaleur avec des tuyaux cuivre.
Sur une résistance classique on enlève les fils et c’est fini, mais dans ce cas le tuyau contient le fluide frigo, donc on ne peut pas débrancher…
Comment sortir ce collecteur (pièce N°1 sur le schéma) ?
problème ballon thermodynamique
03 février 2019 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème ballon thermodynamique Yutempo
