Profil du membre giriw
Membre inscrit giriw sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
La solution de mettre un détecteur à la place de l'interrupteur ne convient pas comme dit déjà mal placé (il est côté dormant de la porte...) il est masqué par la porte en plus dans un couloir qui donne vers la salle de bain, donc à chaque passage vers la salle d'eau il s'allumerait.
A la connexion du plafonnier je devrai avoir neutre et phase... (après avoir shunté l’interrupteur).
Donc à vérifier la puissance maxi admise du détecteur.
Merci pour vos conseils.
03 février 2019 à 16:34
Dans mes WC j'ai un plafonnier, l’interrupteur est mal placé, quand j'ai de la visite mes visiteurs reviennent en disant qu'ils n'ont pas trouvé l’interrupteur... En plus ayant un certain âge, j’oublie souvent d'éteindre la lumière...
Je pensais enlever l’interrupteur après avoir relié les 2 fils qui vont à la lampe.
Entre le plafond (en frise) et la vasque du plafonnier, j'ai environ 4 cm d'espace je pense y glisser, y mettre un détecteur de mouvement.
Voir type de détecteur en pièce jointe.
Merci pour avis et conseils.
Bon dimanche à tous.
03 février 2019 à 11:43
Comme la cafetière encombrait mon établi, je me suis dit foutu pour foutu, je remplace le condo...
Après remontage et un "reset" la Senséo fonctionnait bien.
Donc si vous avez un souci avec la vôtre je peux vous conseiller.
Merci pour vos avis.
Cordialement. giriw
Cordialement. giriw
01 février 2019 à 17:43
Merci pour cette réponse rapide.
J'avais vu sur un forum spécifique Senséo que c'est très souvent ce condo qui était défaillant.
Je l'ai acheté 3 €...
J'ai dé-soudé l'ancien et je voulais le mesurer un ohm comme je n'ai pas sur mon Métrix la mesure en Farad...
Le comble la pile de 9 v de mon Métrix est HS, comme j'habite en campagne je ne vais pas pouvoir l'acheter que milieu de semaine prochaine.
Je suis tenté à mettre le nouveau condo en place tout de même....
Merci de me donner votre avis ???
Cordialement. giriw
Cordialement. giriw
01 février 2019 à 16:16
J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée...
J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le reset proposé...
J'ai ouvert et avec le multimètre en ohm il mesure 1 et ne bouge pas.
Pouvez-vous me confirmer qu'il est HS ???
01 février 2019 à 11:33
