Cafetière Senséo condensateur HS
Question Forum Électricité : Cafetière Senséo condensateur HS
J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée...
J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le reset proposé...
J'ai ouvert et avec le multimètre en ohm il mesure 1 et ne bouge pas.
Pouvez-vous me confirmer qu'il est HS ???
01 février 2019 à 11:33
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Il est impossible de confirmé que le condo soit mort car la capacité ce test en Farad et pas en ohm (voir photo ci-jointe pour avoir le symbole du faradmètre).
De plus pour tester en condo il faut qu'il ne soit relié à rien d'autre que l'appareil de test.
01 février 2019 à 15:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
En complément de réponse de loulou63118, vous pouvez visiter la galerie des appareils de mesure en suivant ce lien : Galerie d'appareils de mesure
01 février 2019 à 16:13
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Merci pour cette réponse rapide.
J'avais vu sur un forum spécifique Senséo que c'est très souvent ce condo qui était défaillant.
Je l'ai acheté 3 €...
J'ai dé-soudé l'ancien et je voulais le mesurer un ohm comme je n'ai pas sur mon Métrix la mesure en Farad...
Le comble la pile de 9 v de mon Métrix est HS, comme j'habite en campagne je ne vais pas pouvoir l'acheter que milieu de semaine prochaine.
Je suis tenté à mettre le nouveau condo en place tout de même....
Merci de me donner votre avis ???
Cordialement. giriw
Cordialement. giriw
01 février 2019 à 16:16
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Comme la cafetière encombrait mon établi, je me suis dit foutu pour foutu, je remplace le condo...
Après remontage et un "reset" la Senséo fonctionnait bien.
Donc si vous avez un souci avec la vôtre je peux vous conseiller.
Merci pour vos avis.
Cordialement. giriw
Cordialement. giriw
01 février 2019 à 17:43
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Bonjour. Dans des temps reculés on vous aurait dit de jouer à la loterie car vous êtes manifestement chanceux.
Comme précisé par Loulou on déconnecte une broche du composant et on peut alors le tester. L'indication 1, si c'est en ohms, indique que le condensateur est en court-circuit. Mais on n'en saura pas plus.
01 février 2019 à 18:34
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Moteur table Kity et frigo HS
- N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
- 4. Circulateur Salmson HS
- N°17995 : Bonjour, Après une période d'arrêt, mon circulateur sanitaire de marque Salmson ne fonctionne plus. Je l'ai démonté pour vérifier, rien ne se passe quand je le branche en direct sur le 230V. Pas le moindre bruit ni...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Risque moteur qui tourne sans condensateur
- N°5459 : Bonjour, Le condo de ma pompe de piscine est HS, le moteur (monophasé) semble tourner normalement une fois qu'on lui a donné l'impulsion pour démarrer, mais je me demande s'il y a un risque à le laisser tourner sans condo....
- 9. Condensateur VMC Atlantic NEODF
- N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
- 10. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
