Circulateur Salmson HS
Question Forum Électricité : Circulateur Salmson HS
Après une période d'arrêt, mon circulateur sanitaire de marque Salmson ne fonctionne plus.
Je l'ai démonté pour vérifier, rien ne se passe quand je le branche en direct sur le 230V. Pas le moindre bruit ni vibration.
Pourtant en apparence il n'y a rien d'anormal, la turbine tourne quand on la manœuvre à la main, et il n'y a aucune odeur ou marque de brulé, ni boursouflure ou autre signe.
J'ai cru comprendre que ça pouvait venir du condensateur, mais comment puis-je vérifier ce point ?
Ci-joint 2 photos pour montrer la bête.
Merci à vous.
Merci à vous.
24 février 2018 à 17:02
C'est curieux qu'il ne fasse pas de bruit ou qu'il n'y ait pas d’échauffement s'il ne tourne pas.
Ça pourrait être le condensateur ou le sélecteur de puissance mais bizarre qu'il ne s'échauffe pas...
Si vous disposez d'un multimètre pouvant mesurer les capacités vous devriez pouvoir mesurer une valeur proche des 2µF. Attention de vérifier que le condensateur soit bien déchargé avant de faire la mesure (utilisez une lampe 230V entre les 2 fils par exemple).
24 février 2018 à 23:19
Merci de votre réponse.
Je pense effectivement qu'il y a perte de contact quelque part mais je ne sais pas où.
Et je n'ai pas de capacimètre à ma disposition malheureusement.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
25 février 2018 à 00:25
Il y a sur ce type de matériel une protection thermique, mais je ne sais où....
Le cache en plastique est démontable, ce qui permettra d'accéder aux fils des enroulements du moteur et de voir s'il y a continuité ou pas avec un multimètre en position testeur de continuité.
A la rigueur essayer de remplacer ce condensateur au cas où...
25 février 2018 à 08:07
Bon, j'ai tout démonté (non sans mal) et j'ai trouvé !
C'est un fil du condensateur qui était déconnecté.
Faut dire qu'il est juste clipsé sur le connecteur, il a dû se défaire avec les vibrations.
Je vais mettre un point de soudure pour éviter que cela ne se reproduise.
Merci de vos conseils.
25 février 2018 à 10:16
OK.
Faites attention tout de même avec la soudure, ces plastiques sont un peu sensibles à la chaleur.
25 février 2018 à 14:34
- 1. Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?
- N°21316 : Bonsoir à tous. À la pose par le plombier, le condensateur de mon circulateur Salmson NXL 33-25P s'est détaché. Voir le condensateur (pas de cosses montées à l'extrémité des deux fils). Je ne suis pas certain de la...
- 2. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 3. Recherche condensateur 1.6uF pour circulateur Salmson
- N°19330 : Bonjour. Je recherche un condensateur 1.6uF 400V pour un circulateur Salmson NXL13-25P qui ne démarre pas. Je pense que le problème vient du condensateur testé à 1.502 uF au lieu de 1.6 Je trouve des 1.5 uF mais pas du...
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 8. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 9. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 10. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
