Recherche condensateur 1.6uF pour circulateur Salmson
Question Forum Électricité : Recherche condensateur 1.6uF pour circulateur Salmson
Je recherche un condensateur 1.6uF 400V pour un circulateur Salmson NXL13-25P qui ne démarre pas. Je pense que le problème vient du condensateur testé à 1.502 uF au lieu de 1.6
Je trouve des 1.5 uF mais pas du 1.6
Si quelqu’un a l'adresse d'un fournisseur à me communiquer, je suis preneur...
Merci pour vos réponses.
DOM770
DOM770
03 septembre 2019 à 08:27
Vous pouvez remplacer par un condo de 2uF.
Sinon si vous voulez impérativement 1 condo de 1.6uF il faudrait que vous mettiez un condo de 2uF en série avec un condo de 8uF.
03 septembre 2019 à 11:43
Bonjour. La tolérance sur la valeur des condensateurs est plus souvent proche de 10 % (cas des électrochimiques). Ici, ce condensateur moteur est donné pour 5 % ; alors que ce soit 1,5 ou 1,6 µF ne change rien pour le fonctionnement du moteur.
Sachant que le moteur ne démarre pas et est non grippé (à vérifier en dévissant le bouchon et en entrainant l'axe du rotor avec un tournevis), et on peut supposer qu'il grogne, le seul composant à mettre en cause est le condensateur. On ne sait pas si la mesure de la capacité est fiable.
Allez y pour 1,5 µF pour moins de 10 € (chez Conrad) après avoir vérifié si le rotor est grippé ou non.
03 septembre 2019 à 14:15
- 1. Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?
- N°21316 : Bonsoir à tous. À la pose par le plombier, le condensateur de mon circulateur Salmson NXL 33-25P s'est détaché. Voir le condensateur (pas de cosses montées à l'extrémité des deux fils). Je ne suis pas certain de la...
- 2. Circulateur Salmson HS
- N°17995 : Bonjour, Après une période d'arrêt, mon circulateur sanitaire de marque Salmson ne fonctionne plus. Je l'ai démonté pour vérifier, rien ne se passe quand je le branche en direct sur le 230V. Pas le moindre bruit ni...
- 3. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Recherche caractéristiques condensateur surpresseur
- N°22749 : Bonjour à tous. J'ai une pompe surpresseur de marque Einhell datant de 1988 (!). Inutilisée depuis cette date, j'ai voulu la raccorder à un réseau d'eau hier. Toutefois le condensateur a explosé au démarrage. La...
- 6. Recherche condensateur pour scie à bûche
- N°20637 : Bonjour. Je suis en panne de scie à bûche le condensateur du moteur a grillé et aucune information est inscrite dessus. Le moteur est en monophasé 220, 7 ampères. Les bobinages du moteur n'ont rien. Merci de...
- 7. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
- 8. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
- N°22780 : Bonjour. Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS. Sur un thermostat Delta Dore 8.01 Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en...
