Recherche condensateur pour scie à bûche
Question Forum Électricité : Recherche condensateur pour scie à bûche
Je suis en panne de scie à bûche le condensateur du moteur a grillé et aucune information est inscrite dessus.
Le moteur est en monophasé 220, 7 ampères.
Les bobinages du moteur n'ont rien.
Merci de m'apporter une aide.
11 février 2021 à 14:56
Bonjour ycoco. Avec les dimensions on pourrait tenter une estimation. Il n'y a vraiment rien d'écrit ?
Une photo aiderait-elle ? Quelle est la puissance du moteur, indiquée sur sa plaque signalétique ?
12 février 2021 à 11:14
Bonjour GL merci de vous pencher sur mon problème.
Le condensateur mesure 150 mm pour un diamètre de 45 mm sur la plaque la puissance est indiquée en ampères.
12 février 2021 à 17:55
Oui. L'intensité en A, on suppose que c'est sous 230 V. Et quelle est la valeur ? En cherchant bien la plaque sur le moteur, si elle est complète elle devrait indiquer la marque du moteur, son numéro, sa puissance utile etc.
Est-ce un moteur récent ou non ?
A suivre.
A suivre.
12 février 2021 à 18:30
Bonjour, malheureusement je ai pas la plaque moteur seulement le nom du constructeur "PRATICA" société qui n'existe plus et la date de conformité du ministère du travail le18/01/82 et le type de machine SAB400E2M
13 février 2021 à 09:38
Bonjour ycoco. Pas simple. J'essaierais bien une valeur importante, minimum 50 micro F. https://www.conrad.fr/o/condensateur-de-moteur-f1922710?ATT_DIMENSION_HEIGHT_any=116%20mm
Vous pouvez aussi approvisionner une ou deux valeurs inférieures, autour de 25 et 40 micro F et faire l'essai. On est dans le brouillard. L'avantage d'avoir sous la main plusieurs condensateurs est de pouvoir les mettre en parallèle pour augmenter la capacité équivalente, jusqu'à ce que le moteur fonctionne bien.
14 février 2021 à 11:58
- 1. Recherche caractéristiques condensateur surpresseur
- N°22749 : Bonjour à tous. J'ai une pompe surpresseur de marque Einhell datant de 1988 (!). Inutilisée depuis cette date, j'ai voulu la raccorder à un réseau d'eau hier. Toutefois le condensateur a explosé au démarrage. La...
- 2. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 3. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Recherche condensateur 1.6uF pour circulateur Salmson
- N°19330 : Bonjour. Je recherche un condensateur 1.6uF 400V pour un circulateur Salmson NXL13-25P qui ne démarre pas. Je pense que le problème vient du condensateur testé à 1.502 uF au lieu de 1.6 Je trouve des 1.5 uF mais pas du...
- 6. Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
- N°22780 : Bonjour. Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS. Sur un thermostat Delta Dore 8.01 Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en...
- 7. Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
- N°155 : Je recherche un schéma de branchement électrique d'un moteur 380v en 220v, ainsi que la valeur du condensateur de démarrage car il manque la capacité. Merci.
- 8. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 9. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
- N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
- 10. Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent
- N°8914 : Bonjour, où puis-je trouver un condensateur (photo jointe) Prelyo ou bien y a-t-il une autre marque aux normes identiques. Merci de votre réponse. (04/09/10)
