Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
20636
Question Forum Électricité : Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
Hugo88
Hugo88
Je vous écris car j'ai fait le montage d'un interrupteur à commande wifi sur un câble d'alimentation d'un radiateur dans le cadre d'un projet domotique visant à réguler automatiquement le fonctionnement de mon chauffage électrique. Or le bornier amenant le courant sur le radiateur a fondu après 12h d'utilisation. J'ai donc tout désinstallé et j'essaie maintenant de comprendre ce qui a pu se passer. shocked
Je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Mon niveau de compétence en électricité est celui de quelqu'un qui a fait des études scientifique mais je suis un débutant en ce qui concerne les montages domestiques. Les spécifications constructeurs paraissaient pourtant bonnes.
Le radiateur est un grille pain de 1000W.
L'interrupteur wifi :
- Tension nominale : CA 90-250V
- Courant nominal : 10A (max)
- Fréquence AC : 50-60Hz
- Puissance maximale : 2200W pour 220V, 1100W pour 110V.
Voici la référence :
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Télécommande-commutation-Minuteries-Compatible/dp/B07DXZNR22/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=TSLuX&pf_rd_p=ea965fe3-c780-4ca9-9025-f06840fe33f1&pf_rd_r=0KFYS0KBWD0YGEMZ71RE&pd_rd_r=6b40a7e9-89c2-4557-88b8-4d44fb2300c9&pd_rd_wg=PO1Df&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
Sur le bornier qui était fourni avec l'interrupteur: "max 22A 250V".
L'interrupteur a donc été branché en série sur la ligne de puissance. Au moment de l'incident, l'interrupteur était en position fermée depuis un moment. Le temps que j'intervienne le fusible avait sauté. Le bornier était fondu et j'imagine qu'une surchauffe a fini par mettre en contact les fils positifs et négatifs.
D'où mes questions :
- mon branchement vous semble-t-il inadapté ?
- sinon, est-ce selon vous un branchement mal réalisé, devrais-je acheter des borniers de meilleur qualité ?
Je sais qu'il est possible d'opter pour un système différent utilisant le fil pilote du radiateur mais j'aurais néanmoins aimé des remarques sur ce montage car il est plus facile à mettre en œuvre dans mon appartement.
Merci par avance pour vos commentaires. loveliness
11 février 2021 à 14:14
11 001 messages
Sans doute juste vos connexions qui étaient mal serrées.
Mauvais serrage : faible surface de contact --> échauffement avec une forte intensité.
11 février 2021 à 20:35
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
    N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
  • 5. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 6. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
    N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
  • 9. Hauteur minimale raccordement sur bornier
    N°23652 : Bonjour à tous. Le contexte Je fais une installation domotique et j'ai donc deux tableaux de 1m de haut sur 60cm de large. Celui du bas (sur la photo) va recevoir les modules de domotique. Pour faciliter le câblage à...
  • 10. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V >>>
eclairage salonanciens interrupteursbranchement contacteur heures creuses schema v plled bricolage
