Ajouter 1 ou 2 éclairages à partir d'un éclairage existant
Question Branchement Électrique : Ajouter 1 ou 2 éclairages à partir d'un éclairage existant
Je relooke ma salle de bain et je souhaite changer le vieux néon qu'il y avait au-dessus du miroir.
Le néon était allumé à partir d'un interrupteur qui n'allumait que ce néon.
Une gaine souple sort de la cloison (comme s'il s'agissait d'un câble de lampe avec 2 fils à l'intérieur, sans terre), sur laquelle j'ai mis pour l'instant une ampoule.
J'aimerais mettre 2 spots : un au niveau de la sortie du câble blanc qui sort déjà, et un second plus proche du mur afin d'avoir un meilleur éclairage.
Comment puis-je réaliser cela en restant dans les normes ? Et sans faire de goulotte apparente. J'aimerais passer dans la cloison.
Deuxième question : est-ce possible de prolonger également ce câble afin de le faire passer dans mes combles qui sont juste au-dessus afin d'ajouter un plafonnier dans ma salle de bain ?
10 février 2021 à 18:36
- 1. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
- N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
- 2. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 3. Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
- N°9525 : Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée. Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage...
- 4. Eclairage garage comment ajouter un néon
- N°7999 : Bonjour, Je voudrais éclairer mon garage de manière plus efficace, en rajoutant un néon. Comment procéder ? Puis-je partir de l'éclairage existant (avec va-et-vient) ? Merci pour vos réponses.
- 5. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
- N°7282 : Bonjour Suite à la création d'une nouvelle pièce dans mon sous-sol, je veux créer un nouveau circuit d'éclairage (interrupteur et lampe) en le connectant au niveau d'un interrupteur et d'un circuit d'éclairage déjà...
- 9. Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
- N°15452 : Bonjour, Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie...
- 10. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
- N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
