Eclairage garage comment ajouter un néon
Problème Forum Electricite : Eclairage garage comment ajouter un néon
Je voudrais éclairer mon garage de manière plus efficace, en rajoutant un néon.
Comment procéder ? Puis-je partir de l'éclairage existant (avec va-et-vient) ?
Merci pour vos réponses.
08 avril 2010 à 12:47
Réponse 1 au problème electricite
En ayant coupé le courant avant, vous pouvez sous tube-iro, d'une lampe à proximité, repiquer le neutre et la phase sur celle-ci et alimenter la nouvelle, sans pour cela toucher à autre chose. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:01
Réponse 2 au problème electricite
oui repartez de l'éclairage en place.
09 avril 2010 à 10:24
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, oui vous pouvez repartir de l'existant sans oublier la terre si elle est présente.
Bob35
Bob35
09 avril 2010 à 14:35
- 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 2. Comment mettre éclairage dans garage sans arrivée électrique
- N°11324 : Bonjour, J'ai un garage à 60m de ma maison et il n'y a pas d'électricité dedans. Je voulais savoir si c'était possible d'installer un néon qui serait branché sur une batterie (de voiture par exemple) avec un simple...
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 4. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 5. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
- N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
- 6. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 7. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 8. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
- N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
- 9. Ajouter 1 ou 2 éclairages à partir d'un éclairage existant
- N°20635 : Bonjour à tous. Je relooke ma salle de bain et je souhaite changer le vieux néon qu'il y avait au-dessus du miroir. Le néon était allumé à partir d'un interrupteur qui n'allumait que ce néon. Une gaine souple sort de la...
- 10. Eclairage néon ne fonctionne plus
- N°1576 : Comment puis-je déceler la cause de la panne sur le ballast dun éclairage par double néons de 0.60 mètres et de 2 fois 18 Watts ? Les starters et les tubes sont neufs, et le courant arrive bien à la connexion. Comment tester...
