Choix disjonteur section câble
Question Branchement Électrique : Choix disjonteur section câble
Bonjour à tous et à toutes.
J'aimerais savoir quel disjoncteur je devrais prendre pour une machine industrielle triphasée de 18kW-230v et la section du câble.
Merci de votre aide.
10 février 2021 à 10:11
Bonjour laww. On peut faire un calcul à la louche, mais pour être un peu plus précis il faudrait savoir si 18 kW est la puissance utile d'un seul moteur asynchrone triphasé ou s'il y a d'autres éléments, du chauffage par exemple.
Concernant la protection d'un moteur asynchrone triphasé on sait que l'équipement doit comporter un disjoncteur moteur spécialisé, capable de détecter les surcharges ou déséquilibres d’intensité. Normalement, cela est inclus dans l'armoire de commande de l'équipement.
S'il ne s'agit que de dimensionner la ligne ce peut être assez simple. Il n'est pas évoqué la protection différentielle.
10 février 2021 à 13:23
- 1. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 2. Choix section câble électrique
- N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
- 3. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
- N°4287 : Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 9. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
