Profil du membre Hugo88
Membre inscrit Hugo88 sur le forum Électricité
Hugo88
Je vous écris car j'ai fait le montage d'un interrupteur à commande wifi sur un câble d'alimentation d'un radiateur dans le cadre d'un projet domotique visant à réguler automatiquement le fonctionnement de mon chauffage électrique. Or le bornier amenant le courant sur le radiateur a fondu après 12h d'utilisation. J'ai donc tout désinstallé et j'essaie maintenant de comprendre ce qui a pu se passer. shocked
Je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Mon niveau de compétence en électricité est celui de quelqu'un qui a fait des études scientifique mais je suis un débutant en ce qui concerne les montages domestiques. Les spécifications constructeurs paraissaient pourtant bonnes.
Le radiateur est un grille pain de 1000W.
L'interrupteur wifi :
- Tension nominale : CA 90-250V
- Courant nominal : 10A (max)
- Fréquence AC : 50-60Hz
- Puissance maximale : 2200W pour 220V, 1100W pour 110V.
Voici la référence :
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Télécommande-commutation-Minuteries-Compatible/dp/B07DXZNR22/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=TSLuX&pf_rd_p=ea965fe3-c780-4ca9-9025-f06840fe33f1&pf_rd_r=0KFYS0KBWD0YGEMZ71RE&pd_rd_r=6b40a7e9-89c2-4557-88b8-4d44fb2300c9&pd_rd_wg=PO1Df&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
Sur le bornier qui était fourni avec l'interrupteur: "max 22A 250V".
L'interrupteur a donc été branché en série sur la ligne de puissance. Au moment de l'incident, l'interrupteur était en position fermée depuis un moment. Le temps que j'intervienne le fusible avait sauté. Le bornier était fondu et j'imagine qu'une surchauffe a fini par mettre en contact les fils positifs et négatifs.
D'où mes questions :
- mon branchement vous semble-t-il inadapté ?
- sinon, est-ce selon vous un branchement mal réalisé, devrais-je acheter des borniers de meilleur qualité ?
Je sais qu'il est possible d'opter pour un système différent utilisant le fil pilote du radiateur mais j'aurais néanmoins aimé des remarques sur ce montage car il est plus facile à mettre en œuvre dans mon appartement.
Merci par avance pour vos commentaires. loveliness
11 février 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
