Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent
8914
Question Electricite : Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent
Bonjour, où puis-je trouver un condensateur (photo jointe) Prelyo ou bien y a-t-il une autre marque aux normes identiques. Merci de votre réponse. (04/09/10)
Voici la photo :
condensateur image
04 septembre 2010 à 12:25
Avis FAQ 1 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Ce condensateur est un condensateur de déphasage, il sert dans les installations importantes pour améliorer le cos $. Ce n'est pas lui qui empêche de fonctionner votre tube.
Soit vous le débranchez, soit vous en achetez un de même valeur chez un grossiste.
05 septembre 2010 à 12:49
  • 1. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 2. Branchement électrique tube fluorescent
    N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Recherche caractéristiques condensateur surpresseur
    N°22749 : Bonjour à tous. J'ai une pompe surpresseur de marque Einhell datant de 1988 (!). Inutilisée depuis cette date, j'ai voulu la raccorder à un réseau d'eau hier. Toutefois le condensateur a explosé au démarrage. La...
  • 5. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 6. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 7. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 8. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
    N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
  • 9. Recherche condensateur pour scie à bûche
    N°20637 : Bonjour. Je suis en panne de scie à bûche le condensateur du moteur a grillé et aucune information est inscrite dessus. Le moteur est en monophasé 220, 7 ampères. Les bobinages du moteur n'ont rien. Merci de...
  • 10. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent >>>
