Moteur table Kity et frigo HS
Question Forum Électricité : Moteur table Kity et frigo HS
J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes.
Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de mettre le moteur sur un disjoncteur GV2ME.
Depuis plus rien... le moteur ne fonctionne même pas lorsqu'on le branche directement sur secteur.
L’ohmmètre ne bouge pas lorsque je le branche sur les bornes.
J'aurais tendance à dire qu'il est HS mais cela fait une belle coïncidence.
Alors avant de racheter un moteur j'aimerai avoir des avis car mon niveau en électricité est limité.
Merci pour vos retours.
Yannick
Yannick
27 avril 2019 à 18:34
Re-Bonjour,
Autre problème. Il semblerait que j'ai une fuite de courant sur mon frigo qui fait sauter le différentiel (que j'ai changé en Hpi).
Je pensais que la résistance de dégivrage était responsable dans la partie congélateur, je l'ai donc débranché. Mais le problème demeure.
Avant que je commence à tester chaque composant avec mon multimètre, avez-vous des pistes à me conseiller ?
Sinon ça risque d’être fastidieux.
Merci à vous.
Yannick
Merci à vous.
Yannick
27 avril 2019 à 18:38
Bonjour Yannick.
Pour la résistance de dégivrage il faut débrancher les deux extrémités.
En monophasé le GV2ME nécessite un câblage spécial que vous verrez ici :
Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Mais vous ne précisez pas si l'installation est en triphasé.
Vérifiez le moteur de près. L'ohmmètre ne bouge pas (qu'indique-t-il ? 0 ou l'infini ?) quand vous branchez les pointes de touche où ?
Un bon électricien ou un bobinier sont aptes à tester le moteur. Essayez déjà vous-même.
Citation :Est-ce un moteur monophasé ? Si oui, il est muni d'un condensateur externe qui peut être HS ; mais quand on le met sous tension, le moteur grogne et chauffe rapidement.
27 avril 2019 à 23:28
Ah oui pardon, c'est un moteur en 220v.
Le câble du disjoncteur correspond bien au câblage en lien (avec le shunt).
Le test du moteur est fait avec l'ohmmètre aux 2 bornes du moteur.
Avec le condensateur, j'observe l'aiguille qui affiche une valeur faible puis tombe à zéro ? Sans le condensateur, cela reste à 0.
Concernant la résistance de dégivrage, en effet j'ai seulement débranché une seule borne.
28 avril 2019 à 09:48
Bien reçu. Un ohmmètre analogique est adapté pour contrôler un condensateur, mais sans avoir idée de sa valeur. L'aiguille de l'ohmmètre dévie à droite quand on connecte les pointes de touche, puis revient au zéro à gauche après un certain temps. On est au moins certain que le condensateur ne présente pas un court-circuit, et qu'il a un comportement normal.
Suivant ce que l'on trouve dans la boite de raccordement, on peut tester la continuité des deux bobinages du moteur.
28 avril 2019 à 14:09
J'ai un couple de câble (bleu, marron) et un deuxième couple de câble marron plus clair qui doivent correspondre au bilame, non ? A priori ils ne doivent pas être utilisés...
Est-ce que je teste bien le moteur ?
28 avril 2019 à 15:53
Pour voir comment vous pouvez tester le moteur, il faudrait une vue de sa plaque à bornes.
dans le ventre du moteur il y a deux bobinages, mais l'ensemble, avec le condensateur, est peut-être connecté simplement sur deux bornes.
S'il n'y a que deux bornes sur ce moteur, on fait une liaison rapide et prudente directement sur le secteur ; il devrait tourner.
A voir, avec des précisions, car devant l'écran on ne peut s'engager à faire des manipulation dangereuses.
Pas d'idée concernant les couples de conducteurs, car on ne peut savoir de quoi il s'agit.
28 avril 2019 à 18:12
- 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
- N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 4. Rebrancher moteur électrique Kity
- N°14930 : Bonjour Je ne retrouve plus le branchement des 6 fils de mon moteur Kity. J'avais pourtant pris des photos au démontage, mais elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus. Comme il doit s'agir d'un moteur basique, je...
- 5. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
- N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
- 6. Avis moteur volet électrique HS
- N°19675 : Bonjour, J'ai fait installer des volets électriques roulants en aluminium de qualité (Lakal) qui m'ont couté très cher pour être sure d'être tranquille. A peine 10 ans après, le moteur Somfy du volet de la porte...
- 7. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 8. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 9. Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive
- N°23460 : Bonjour à tous. Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive, mais j'ai quelques soucis de remise en route de cette machine. Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement du moteur principal (monophasé). Il y a 7...
- 10. Moteur triphasé HS
- N°4369 : Bonsoir. Je mesure une résistance de seulement 25 ohms entre un enroulement et la terre du moteur. Est-il HS ? (car 25 ohms c'est vraiment faible... l'enroulement est quasiment relié à la borne de terre...). Merci de vos avis.
