Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée
18987
Question Forum Électricité : Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée
jed68
jed68
25 messages
Peut-on selon les normes en vigueur, prolonger une ligne dédiée avec des dominos ou connecteurs type Wago ?
Tout cela protégé dans une boite de dérivation.
JD
27 avril 2019 à 12:08
11 001 messages
Même si ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, oui c'est autorisé.
Soignez bien les connexions.
27 avril 2019 à 13:55
jed68
jed68
25 messages
Oui idéalement je vais essayer de faire autrement…
Sinon ce sera un fil qui se croise sur toute la longueur du dominos, vis bien serrées, et vernis sur les vis les rendant indésserrables.
jd
27 avril 2019 à 18:23
jed68
jed68
25 messages
Peut-on faire arriver 2 lignes 2.5 sur un même disjoncteur ?
Bien entendu la totalité des prises n'excède pas 6 et le disjoncteur est en 20A.
JD
30 avril 2019 à 09:28
11 001 messages
Sans aucun problème, mais pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
30 avril 2019 à 18:37
11 001 messages
A noter que vous pourriez aller jusqu'à 12 prises (sauf dans la cuisine).
30 avril 2019 à 18:38
jed68
jed68
25 messages
C'est dans la cuisine justement...
Jd
01 mai 2019 à 15:44
  • 1. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 3. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 4. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
    N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 10. Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
    N°2942 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un four électrique encastrable (sans plaque de cuisson). En surfant sur le web (notamment sur ce forum), j'ai compris qu'il fallait le raccorder sur un circuit indépendant, avec...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo ampoule de projectionforums bricovideobricovideo
