Profil du membre yannickc
Membre inscrit yannickc sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
J'ai bien 230V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
22 janvier 2023 à 12:21
Je sèche littéralement sur un souci de lave-vaisselle. Lorsque je le branche sur sa prise habituelle, le disjoncteur principal saute.
La machine n'est pas allumée. Or, si je le branche sur une autre prise de la pièce, tout va bien et la machine fonctionne (prise sur disjoncteur différent mais même différentiel).
Et sur la prise qui pose problème, il y a déjà un frigo branché qui fonctionne.
A priori, il n'y a pas de fuite électrique sur la machine, la masse semble bonne.
Je suis preneur de toute piste.
Merci par avance.
Yannick
Merci par avance.
Yannick
21 janvier 2023 à 12:33
J'ai un différentiel correct.
J'ai vérifié la continuité avec mon ohmmètre sur la prise et les moteurs et capteurs, et regardé si chacun était bien isolé de la carcasse de la machine.
Je n'ai rien fait au niveau de la carte.
11 décembre 2021 à 18:11
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer.
Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des composants.
J'ai également essayé de le brancher en court-circuitant le filtre électrique en entrée de machine.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci par avance. Yannick
11 décembre 2021 à 11:12
Pour répondre à vos questions : il n'y a pas de déclenchement régulier ou lié à un événement précis. Ça peut être à une semaine d'intervalle ou plusieurs mois.
J'ai changé le différentiel pour un HPI. La résistance a été débranchée et testée.
Le moteur du broyeur à glace noyé a été enlevé.
Yannick
Yannick
16 novembre 2019 à 21:10
J’ai un souci de différentiel qui déclenche régulièrement à cause de mon frigo américain Whirlpool.
Je l’ai mis sur un différentiel particulier et testé les composants pour détecter une fuite de courant mais rien n’a changé.
Je sèche sur la cause.
Si quelqu’un a d’autres pistes je suis preneur !
Merci. Yannick
Merci. Yannick
16 novembre 2019 à 10:50
J'ai un couple de câble (bleu, marron) et un deuxième couple de câble marron plus clair qui doivent correspondre au bilame, non ? A priori ils ne doivent pas être utilisés...
Est-ce que je teste bien le moteur ?
28 avril 2019 à 15:53
Ah oui pardon, c'est un moteur en 220v.
Le câble du disjoncteur correspond bien au câblage en lien (avec le shunt).
Le test du moteur est fait avec l'ohmmètre aux 2 bornes du moteur.
Avec le condensateur, j'observe l'aiguille qui affiche une valeur faible puis tombe à zéro ? Sans le condensateur, cela reste à 0.
Concernant la résistance de dégivrage, en effet j'ai seulement débranché une seule borne.
28 avril 2019 à 09:48
Re-Bonjour,
Autre problème. Il semblerait que j'ai une fuite de courant sur mon frigo qui fait sauter le différentiel (que j'ai changé en Hpi).
Je pensais que la résistance de dégivrage était responsable dans la partie congélateur, je l'ai donc débranché. Mais le problème demeure.
Avant que je commence à tester chaque composant avec mon multimètre, avez-vous des pistes à me conseiller ?
Sinon ça risque d’être fastidieux.
Merci à vous.
Yannick
Merci à vous.
Yannick
27 avril 2019 à 18:38
J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes.
Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de mettre le moteur sur un disjoncteur GV2ME.
Depuis plus rien... le moteur ne fonctionne même pas lorsqu'on le branche directement sur secteur.
L’ohmmètre ne bouge pas lorsque je le branche sur les bornes.
J'aurais tendance à dire qu'il est HS mais cela fait une belle coïncidence.
Alors avant de racheter un moteur j'aimerai avoir des avis car mon niveau en électricité est limité.
Merci pour vos retours.
Yannick
Yannick
27 avril 2019 à 18:34
