Problème frigo américain Whirlpool et différentiel
19551
Question Forum Électricité : Problème frigo américain Whirlpool et différentiel
yannickc
yannickc
10 messages
J’ai un souci de différentiel qui déclenche régulièrement à cause de mon frigo américain Whirlpool.
Je l’ai mis sur un différentiel particulier et testé les composants pour détecter une fuite de courant mais rien n’a changé.
Je sèche sur la cause.
Si quelqu’un a d’autres pistes je suis preneur !
Merci. Yannick
16 novembre 2019 à 10:50
Problème électrique réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Vous avez déjà bien décortiqué le problème, cela dit vous ne mentionnez pas quand apparaissent les déclenchements du différentiel, est-ce quand le compresseur tourne, quand il démarre ou s'arrête ?
Cordialement, Rémi.
16 novembre 2019 à 19:54
Problème électrique réponse 2
30 121 messages
Bonjour Rémi et Yannick. Juste une piste en passant.
Sur les frigos, la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement à la longue. Sans savoir comment on y accède, sa déconnexion serait une preuve de défectuosité si le frigo ne déclenche plus le DDR.
16 novembre 2019 à 20:21
Problème électrique réponse 3
yannickc
yannickc
10 messages
Pour répondre à vos questions : il n'y a pas de déclenchement régulier ou lié à un événement précis. Ça peut être à une semaine d'intervalle ou plusieurs mois.
J'ai changé le différentiel pour un HPI. La résistance a été débranchée et testée.
Le moteur du broyeur à glace noyé a été enlevé.
Yannick
16 novembre 2019 à 21:10
Problème électrique réponse 4
Remi
Remi
517 messages
Bien vu GL, je n'avais pas du tout pensé à cette option de résistance de dégivrage, c'est peut-être une piste !
16 novembre 2019 à 21:28
Problème électrique réponse 5
30 121 messages
Re. Il est préférable d'avoir un déclenchement franc (cas de la résistance de dégivrage). On ne sait s'il y a un filtre antiparasite en entrée, mais ce serait aussi un déclenchement franc. On sèche sur les déclenchements aléatoires. Vous avez fait ce qu'il faut avec un HPI.
Pas d'idée concernant l'électronique interne.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité du courant vers la terre avec une pince ampèremétrique adaptée.
Le SAV de la marque, s'il existe, pourrait peut-être apporter quelques renseignements.
Attendons d'autres avis.
16 novembre 2019 à 23:14
  • 1. Frigo Américain inter différentiel qui saute
    N°21371 : Bonjour à tous. Mon frigo Américain dont la garantie vient de se terminer il y a 3 mois me fait sauter un inter différentiel sauf s'il est branché sur un enrouleur 30 m. Quelqu'un peut-il m’aiguiller ? Merci.
  • 2. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Différentiel qui saute de temps en temps
    N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 6. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Disjonctions aléatoires du différentiel
    N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème frigo américain Whirlpool et différentiel >>>
installation electrique cuisinebricovideo ampoule de projectionbricolage fusible porcelaine 2spot eclairage cuisine
