Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP
Question Forum Électricité : Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP
J'ai EJP dans ma maison, j'ai mis un contacteur à ouverture qui coupe l'alimentation du chauffe-eau pendant les jours EJP, celui-ci est installé dans les combles qui ne sont pas bien isolés, mon problème est que ce chauffe-eau est alimenté en permanence hors jours EJP.
Pourrais-je installer une horloge afin de l'alimenter que pendant une période de 8 à 9 heures au lieu des 24 heures.
Dois-je installer cette horloge à la sortie du disjoncteur de 16 A qui le protège et dois-je protéger cette horloge par un 2 A.
Ou est-ce que mon idée est inutile ?
16 novembre 2019 à 06:10
Forum électricité réponse 1
Il suffit de mettre le circuit de commande en parallèle du contact EJP et de paramétrer l'horloge pour qu'elle coupe pendant les heures où vous souhaitez faire fonctionner le chauffe-eau.
Mais à mon avis, vous ne gagnerez pas grand chose.
Les pertes auront lieu quoi qu'il arrive.
La seule différence est qu'elles sont un peu plus faibles s'il y a un peu moins d'eau chaude dans le ballon.
Vous mettrez du temps à amortir le coût de l'horloge.
Sachant que la chaleur perdue par le chauffe-eau contribue à chauffer les combles.
Par ailleurs posez vous la question sur la pertinence de garder l'EJP.
De nos jours, le tarif des heures normales (0,1481), est très proche du tarif de base (0,1555). Si bien que le faible gain dans l'année peut-être assez vite perdu pendant les pointes (0,2886).
Faites un calcul sur un an et vous verrez, EJP n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans.
16 novembre 2019 à 10:47
- 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP
- N°7416 : Je possède un module de chauffe eau en tri R. 03880 Legrand, que je voudrais brancher pour que le chauffe eau ne fonctionne plus pendant les heures EJP. Le schéma est-il le même que le schéma que j'ai trouvé dans le forum...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème chauffe-eau avec EJP
- N°3408 : Bonjour, lorsque l'EJP est en marche, je n'ai plus d'eau chaude. De quoi cela peut-il provenir ? Merci d'avance.
- 8. Branchement chauffe-eau
- 9. Problème EJP et chauffe-eau
- N°11869 : Bonjour J'ai un contrat EJP depuis des lustres, installation du tableau avec relais, etc. (faites par un professionnel). Tout va bien, je suis prévenu la veille (internet), un voyant lumineux dans la cuisine, mais manifestement,...
- 10. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
