Condensateur pour moteur 2,2kW
Actuellement 26 605 questions dans le forum électricité
19549
Question Forum Électricité : Condensateur pour moteur 2,2kW
Lilouhh
Lilouhh
J'ai acheté un nouveau moteur électrique pour ma scie à ruban, quel condensateur utiliser ?
Permanent ou de démarrage et quelle puissance ?
Moteur tri branchements en mono triangle.
20191115 171324
15 novembre 2019 à 17:37
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Condensateur permanent d'environ 92 micro-Farads pour votre cas.
Couplage du moteur en triangle.
Vous perdrez avec cette méthode de démarrage 20% du couple moteur environ.
15 novembre 2019 à 20:40
29 988 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
2,2 kW ce n'est pas rien, surtout pour une scie à ruban pouvant être un modèle industriel avec deux gros volants.
Sur un moteur beaucoup plus petit j'ai monté des condensateurs en parallèle jusqu'à tant que la machine démarre et qu'elle fonctionne normalement. Il a fallu monter fortement en capacité, beaucoup plus que ce que les tableaux de l'ami LaBobine préconisaient.
La solution pour la scie et son moteur triphasé serait de monter un convertisseur de fréquence basique, mono vers tri triangle.
15 novembre 2019 à 21:00
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 4. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 5. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
    N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 8. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 9. Condensateur pour moteur 2500 W
    N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Condensateur pour moteur 2,2kW >>>
