Profil du membre jean83
Membre inscrit jean83 sur le forum Électricité
jean83
a posté 19 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Patrice,
J'espère que vous allez mieux.
Moi qui souffre de bronchites chroniques, je sais ce que c'est.
Pas de problème, remettez-vous vite.
Jean83
07 décembre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail
Bonjour et merci, Bob.
Je vais laisser comme ça et je vais mettre une ampoule basse consommation.
07 décembre 2024 à 10:35
Bonjour Martien,
ici Terrien.
Merci pour votre commentaire.
En effet, il est bien branché sur le w-E3 et il reste allumé pendant 5 minutes chrono.
Donc tout est parfait.
07 décembre 2024 à 10:33
Je vais vérifier ce matin si cette lampe est bien branchée sur les bornes W-E3, ce que je crois. Je laisserai comme ça, ces 5 minutes m'avaient paru très longues. J'avais feuilleté la notice mais je n'avais pas vu le passage sur la lampe d'accueil.
Encore merci.
07 décembre 2024 à 06:27
J'ai un portail électrique Came avec une carte électronique Z3AP.
À côté du gyrophare orange, j'ai installé un petit lampadaire qui s'allume lorsque le portail s'ouvre.
Cependant, cette lampe reste allumée pendant un temps beaucoup trop long après la fermeture du portail.
Je souhaiterais diminuer ce temps.
Elle est branchée sur la carte ZA3P et il y a 3 timers sur la carte : TL, TCA et TRM.
Pourriez-vous me dire sur quel timer je dois agir ?
06 décembre 2024 à 18:02
Merci GL.
Non, je n'ai aucune polarité, ni d'un côté ni de l'autre.
Je pense que c'est mon multimètre qui est défectueux.
Je vais en commander un autre de meilleure qualité.
J'avais payé quelques euros, 3 ou 4, mais il faut dire que je m'en servais surtout pour vérifier si j'avais bien coupé le courant ou si mes piles étaient encore bonnes.
28 février 2024 à 13:12
forum consulter ce sujet Courant continu ou alternatif
Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V.
J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide d'un multimètre réglé sur 20V en mode continu.
J'ai obtenu une tension de 12,7V. Lorsque j'ai inversé les fiches du multimètre, je m'attendais à voir un signe négatif s'afficher sur l'écran, mais ce n'était pas le cas.
Je n'arrive pas à déterminer les polarités des deux fils.
Est-ce que le fait d'avoir branché mon multimètre sur du courant continu en 20V pourrait me donner une lecture de courant alternatif entre ces deux fils ?
Ou alors, est-ce que mon multimètre est défectueux ?
Cela m'étonne un peu car les LED fonctionnaient avec les deux polarités, positive et négative.
Par curiosité, tout en laissant les deux fiches du multimètre branchées sur les deux fils, j'ai passé mon appareil en mode 200V alternatif et j'ai obtenu un chiffre de 28 qui s'affiche.
Je suis un peu perdu.
28 février 2024 à 09:30
Merci pour vos réponses, j'ai pu me rendre chez elle et je me suis aperçu que le thermostat en dessous le chauffe-eau était tourné à fond, je l'ai mis à un peu plus de la moitié, ce surplus de conso pouvait venir de là.
Qu’en pensez-vous ?
07 décembre 2022 à 17:33
forum consulter ce sujet Facture d’électricité salée
J'ai une amie qui loue un petit appartement bien isolé de 55 m², en décembre dans le Var elle a 18,5° sans chauffage, elle est seule et fait une lessive/semaine, elle a 1 frigo, il y a un cumulus 200 litres neuf, elle a eu la mauvaise surprise d avoir une facture d’électricité de 155 Euros pour le mois de novembre.
Le seul appareil énergivore est le chauffe-eau, pensez-vous que celui-ci peut avoir un problème ?
07 décembre 2022 à 12:26
J'ai dans ma maison EJP, je me suis aperçu que le chauffe-eau électrique était l'appareil le plus énergivore (hello watt) celui est alimenté en permanence hors jours de pointe ou j ai mis un contacteur à ouverture qui me coupe l'alimentation de celui ci ainsi que la clim réversible et les radiateurs éclectiques.
Ma question est il judicieux et rentable d'investir dans une horloge modulaire avec sa protection disjoncteur 2 A et un contacteur 25 A pour limiter son alim, je réglerai l'horloge de 23 h à 8 h.
Dites moi si ça va servir à quelque chose ou c'est une économie de bout de chandelle ?
En vous remerciant de vos conseils.
11 octobre 2022 à 09:45
forum consulter ce sujet Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau
Je dois installer ma porte de garage enroulable moteur filaire, je dois le brancher sur un récepteur télécommande.
J'ai 4 fils sortant du moteur dont la terre que je brancherai sur la terre du secteur.
Les 3 fils qui restent (un bleu, un marron et un noir) je dois les brancher sur les 3 plots (com, up et down) du récepteur.
Je suppose que down et up sont les 2 phases, quels fils dois-je brancher sur ces 2 phases (leur couleur) donc le fil qui restera sera branché sur "com".
29 mai 2020 à 06:59
forum consulter ce sujet Conseils branchement moteur
J'ai EJP dans ma maison, j'ai mis un contacteur à ouverture qui coupe l'alimentation du chauffe-eau pendant les jours EJP, celui-ci est installé dans les combles qui ne sont pas bien isolés, mon problème est que ce chauffe-eau est alimenté en permanence hors jours EJP.
Pourrais-je installer une horloge afin de l'alimenter que pendant une période de 8 à 9 heures au lieu des 24 heures.
Dois-je installer cette horloge à la sortie du disjoncteur de 16 A qui le protège et dois-je protéger cette horloge par un 2 A.
Ou est-ce que mon idée est inutile ?
16 novembre 2019 à 06:10
forum consulter ce sujet Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP
J'ai une partie de la maison qui est mal desservie par la wifi de ma Livebox, j'ai donc acheté chez Orange un extender wifi à brancher sur une prise où est situé le "trou noir" MAIS il faut impérativement que la live box et l'extender wifi soient sur la même phase comme ce n’était pas le cas, j'ai interverti les branchements de 2 disjoncteurs 16 A afin d'avoir la Livebox et l'extender sur la même phase.
Quand je remets le courant, le diff 30 mA de l'ancien disjoncteur que j'ai déplacé sur la phase de la Livebox déclenche alors que je pensais que c’était simple je suis confronté à un problème qui me dépasse.
Pouvez-vous m'aider ?
03 avril 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème diff 30mA déclenche
Bonjour et merci.
Oui il est branché en 2 c'est le fil violet (la couleur ne ressort pas) qui passe dessus le câble noir branché en 3, le câble blanc dont le fil jaune est sur le 2 (à côté du c1) c'est le câble qui me servait à ouvrir le portail avec l'interphone, câble que j'ai d'ailleurs enlevé car mon interphone logisty m'a lâché et j'ai mis une sonnette sans fil toute simple.
Peut-être que les contacts étaient un peu oxydés, pour l'instant ça a l'air de fonctionner, et je tiens encore une fois à vous remercier et excusez-moi encore pour mon manque de spontanéité pour les réponses à vos questions.
21 avril 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
Oui j'ai bien branché mes cellules, ce sont des DELTA-E avant j'avais des DOC-E
Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
Ah ça c'est sûr car autrement je ne serais pas venu vous embêter sur le forum.
Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Monsieur, même si j'ai 70 ans je peux encore comprendre ce qui est écrit.
s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
Ne soyez pas agressif ! les forums sont un moyen d'échange et de convivialité alors même si je n'ai que 5 réponses sur ce forum, il y en a d'autres où j'en ai plus de 10 000.
Alors maintenant si vous voulez m'aider c'est bien, dans le cas contraire j'essaierai de me débrouiller.
Je vous remercie néanmoins de votre participation.
Je joins des photos au cas où.
Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3problème cellules automatisme de portail CAME ZA3Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
20 avril 2015 à 20:29
Voilà ce que j'ai observé :
- Sur le TX 2 fils un gris et un blanc qui parent respectivement vers le pôle 10 et 11
- Sur le RX 4 fils le 1 et le 2 un gris et un blanc vers respectivement vers 10 et 11 (comme le TX)
Le 3 cad celui du milieu VIDE, le 4 vers le 2 et le 5 vers le C1.
Ce matin j'ai pratiquement tout débranché, j'ai coupé les fils j'ai refait les contacts car les fils étaient un peu oxydés, déjà les cellules réagissent mais le portail reste parfois ouvert et le "clignotant" s’éteint pourtant le switch 1 est sur on.
Hier ma femme n'est pas passée assez vite et le battant du portail lui a arraché son rétro, ce n'est pas la faute du battant à 100 %. biggrin funk
20 avril 2015 à 14:09
Demain je vais prendre une photo ou je vais faire un schéma car il pleut de plus en plus.
Ce qui est bizarre, c'est que ça fait plus de 10 ans que ça fonctionne comme ça et d'un coup les cellules n'ont plus fonctionné, de plus elles sont neuves je les ai changées.
19 avril 2015 à 15:39
Bonjour et merci pour votre réponse, comme aujourd'hui il pleuviote je ferai les essais que demain matin, mais je voulais vous demander.
Pour contrôler les cellules shuntez à l'aide d'un petit bout de fil sur la cellule RX les bornes C et NC.
Quand j'aurai shunté les les bornes C et NC que doit-il se passer ou ne pas se passer pour savoir idem pour contrôler la ligne entre la cellule RX et la carte ZA3 shuntez sur la carte entre 2 et C1 que doit-il se passer ?
Dois-je faire le shunt, l’électricité coupée ?
Par contre je ne sais pas comment faire pour vérifier la liaison entre les deux cellules TX à TX et 2 à 2.
P. S. : Sur la RX j'ai la borne du milieu (tx) est sans fil, les couleurs des fils de la tx et rx sur le + et le - sont de la même couleur blanc et gris.
19 avril 2015 à 13:19
J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9 est sur F cad sur off les cellules doivent être actives, lorsque je mets le 9 sur OFF ça ne fonctionne plus et la diode verte clignote sans arrêt (avant cela fonctionnait).
Le SAV de Came m'a dit que c'était les cellules, je les ai changées et c'est pareil, j'entends le clic du relais lorsque je passe la main devant, elles sont alimentées toutes les deux en 24 V le TX à 2 fils + et - et la RX 4 fils (+ - nc et c ), le nc sur c1 et le c sur la 2 de la carte électronique est ce les fils de la RX reliant nc et c aux 1 et 2 pourraient être abimés, est-ce que cela pourrait en être la cause, avez-vous rencontré ce problème, où doi- je regarder ?
Merci pour vos réponses.
19 avril 2015 à 09:51
