Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau
Question Forum Électricité : Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau
J'ai dans ma maison EJP, je me suis aperçu que le chauffe-eau électrique était l'appareil le plus énergivore (hello watt) celui est alimenté en permanence hors jours de pointe ou j ai mis un contacteur à ouverture qui me coupe l'alimentation de celui ci ainsi que la clim réversible et les radiateurs éclectiques.
Ma question est il judicieux et rentable d'investir dans une horloge modulaire avec sa protection disjoncteur 2 A et un contacteur 25 A pour limiter son alim, je réglerai l'horloge de 23 h à 8 h.
Dites moi si ça va servir à quelque chose ou c'est une économie de bout de chandelle ?
En vous remerciant de vos conseils.
11 octobre 2022 à 09:45
Question classique : Cela ne servira pas à grand chose
Le chauffe-eau est muni d'un thermostat qui arrêt la chauffe lorsque l'eau est à température
Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits, il y a un léger écart lié aux pertes, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le chauffe-eau, donc plus importantes si on réchauffe l'eau en permanence.
Mais avec un ballon bien isolé cela reste marginal, d'autant plus que les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuent en hiver à chauffer la pièce où se trouve le chauffe-eau
Mais rien ne vous empêche de le faire. Si c'est le cas, visez plutôt 4H-8H.
11 octobre 2022 à 12:05
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 3. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 7. Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP
- N°19550 : Bonjour. J'ai EJP dans ma maison, j'ai mis un contacteur à ouverture qui coupe l'alimentation du chauffe-eau pendant les jours EJP, celui-ci est installé dans les combles qui ne sont pas bien isolés, mon problème est que ce...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
