Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail
Question Forum Électricité : Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail
J'ai un portail électrique Came avec une carte électronique Z3AP.
À côté du gyrophare orange, j'ai installé un petit lampadaire qui s'allume lorsque le portail s'ouvre.
Cependant, cette lampe reste allumée pendant un temps beaucoup trop long après la fermeture du portail.
Je souhaiterais diminuer ce temps.
Elle est branchée sur la carte ZA3P et il y a 3 timers sur la carte : TL, TCA et TRM.
Pourriez-vous me dire sur quel timer je dois agir ?
06 décembre 2024 à 18:02
Bonjour Terrien Jean !
Si votre lampadaire est bien connecté à la sortie "Lampe d'accueil", comme spécifié dans la notice (que je joins à ce message) la durée d'éclairage est fixée à 5 minutes dès l'ouverture du portail et n'est pas réglable.
Les potentiomètres de réglage concernent le fonctionnement des moteurs.
Armoire de commande pour motoréducteurs
06 décembre 2024 à 23:08
Je vais vérifier ce matin si cette lampe est bien branchée sur les bornes W-E3, ce que je crois. Je laisserai comme ça, ces 5 minutes m'avaient paru très longues. J'avais feuilleté la notice mais je n'avais pas vu le passage sur la lampe d'accueil.
Encore merci.
Encore merci.
07 décembre 2024 à 06:27
Une solution serai d'installer un relais temporisé : ex MFR66 de chez Conrad.
Relais temporisé MFR66
07 décembre 2024 à 10:32
Bonjour Martien,
ici Terrien.
Merci pour votre commentaire.
En effet, il est bien branché sur le w-E3 et il reste allumé pendant 5 minutes chrono.
Donc tout est parfait.
ici Terrien.
07 décembre 2024 à 10:33
Bonjour et merci, Bob.
Je vais laisser comme ça et je vais mettre une ampoule basse consommation.
07 décembre 2024 à 10:35
Bonjour les Terriens !
@ Bob : oui un relais temporisé est une solution ou peut-être aussi un relais 24V connecté aux bornes " portail ouvert" si celle-ci sont bien actives pendant la durée où le portail est ouvert et non simplement en fin de course.
En tous cas rien ne semble prévu par le fabricant ... il faut bricoler.
07 décembre 2024 à 11:00
Je tiens à m'excuser auprès de Jean83 pour le retard dans la publication de ses réponses.
Je suis seul pour la gestion des forums.
De plus, je suis actuellement malade, souffrant d'une grosse bronchite.
Cordialement Patrice.
07 décembre 2024 à 13:18
Bonjour Patrice,
J'espère que vous allez mieux.
Moi qui souffre de bronchites chroniques, je sais ce que c'est.
Pas de problème, remettez-vous vite.
Jean83
Jean83
07 décembre 2024 à 14:38
- 1. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 2. Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
- N°7660 : Bonjour, La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus. La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est...
- 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 4. Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture
- N°18708 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant qui ne s'ouvre pas de temps temps quelque soit le temps. Quand cela arrive, on voit que le signal lumineux est que le moteur est enclenché, mais que le pignon ne tourne...
- 5. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Lampe ouverture portail motorisé
- N°2104 : Bonjour. Comment brancher une lampe qui s'allumera pendant l'ouverture de mon portail motorisé ? Merci.
- 8. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 9. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 10. Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
- N°19042 : Bonjour. Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991. Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la...
- 11. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
