Circuit électrique qui saute sans que le disjoncteur ne bouge
Questions Problèmes Électrique : Circuit électrique qui saute sans que le disjoncteur ne bouge
Tout d’abord : je n’y connais rien en électricité.
Tout a l’heure en allumant un interrupteur qui commande 2 lumières dans mon salon, tout le circuit de lumières (sur lequel il y a ces deux lampes, les lampes de la cuisine intégré et les lampe d’une pièce adjacente) à sauté.
Mais sur le tableau électrique tout est normal aucun disjoncteur n’est abaissé.
Les autres lumières et prises de l’appartement fonctionnent a part une prise dans un tout autre endroit de l’appartement sur lequel était branché la box internet.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause du problème et comment le résoudre ?
Merci d’avance :)
Valentin
Merci d’avance :)
Valentin
06 décembre 2024 à 18:39
Bonjour Valentin.
On vous laisse aller voir. Il est à craindre que vous n'ayez pas tout vu sur le tableau de répartition.
Au besoin vous faites une photo nette et bien éclairée du tableau et la transmettez.
Citation :Difficile de résoudre un problème non identifié.
Citation :N'y aurait-il pas un interrupteur différentiel 30 mA qui aurait déclenché ?
06 décembre 2024 à 22:52
Bonjour les Terriens !
Pour avoir déjà eu la blague (elle ne fait pas rire !) ... il arrive avec des disjoncteurs d'un âge certain qu'il remplisse sa fonction mais que la manette ne s'abaisse pas.
L'idée serait de déclencher le disjoncteur du circuit incriminé et le réenclencher pour vérifier si ce n'est pas le cas.
06 décembre 2024 à 23:13
- 1. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
- N°25141 : Bonjour à tous. Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique. Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général. Le résultat : Quatre fusibles, le...
- 7. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
- N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
- 8. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 11. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
