Fonctionnement pompe par cycle journalier
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
26191
Question Branchement Électrique : Fonctionnement pompe par cycle journalier
Fanch2217
Fanch2217
2 messages
Je voudrais faire fonctionner une pompe en 220 V de 2.5 kW par cycles de 10 h sur 24 h de manière automatique.
Quel montage électrique privilégié.
06 décembre 2024 à 20:05
30 129 messages
Bonjour Fanch2217.
Il n'y a aucun montage à privilégier parmi plusieurs possibles, juste le montage qui convient pour un cahier des charges donné.
Commande arrêt, marche automatique, marche forcée
Contacteur moteur avec protection amont par disjoncteur différentiel 30 mA.
Déterminer préalablement l'intensité en régime permanent et l'intensité transitoire au démarrage afin de dimensionner les appareillages.
Interrupteur horaire, soit classique soit astronomique afin de gérer les périodes heure d'été heure d'hiver.
En gros, il y a une étude préalable à effectuer, 2,5 kW sur l'arbre implique une intensité en ligne supérieure, normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
Un travail pour électrotechnicien confirmé.
07 décembre 2024 à 10:42
Fanch2217
Fanch2217
2 messages
Merci pour ce retour.
Vous pouvez dessiner sommairement un schéma de câblage avec un contacteur et un interrupteur astronomique ?
07 décembre 2024 à 12:57
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 4. Problème fonctionnement pompe à eau immergée
    N°17053 : Bonjour. Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route. Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier...
  • 5. Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage
    N°7769 : Bonjour. Je souhaite réaliser un détecteur de fonctionnement pour une pompe de relevage immergée à partir de l'alimentation électrique 220V monophasée, en départ du tableau électrique car je ne peux pas tirer de nouveaux...
  • 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 7. Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé
    N°8792 : Bonjour, Je souhaiterais mettre une horloge afin de comptabiliser les heures de fonctionnement d'une pompe qui alimente des aérothermes. Le "hic" c'est que il n'y a pas de commande dans l'armoire électrique que de la puissance 380...
  • 8. Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompe
    N°9152 : Bonsoir. Comment câbler un voyant pour une pompe vide cave à déclenchement automatique, sur mon tableau ce voyant doit s'allumer seulement quand la pompe tourne. Merci de votre aide.
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 11. Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
    N°24323 : Bonjour à tous, Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée. En deuxième lieu...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement pompe par cycle journalier >>>
voiture electrique renault kilowatttableau electrique boisinstallation electrique cuisinebrancher moteur electrique 220
