Branchement boitier thermostat signification des lettres
Question Branchement Électrique : Branchement boitier thermostat signification des lettres
Je viens d'acheter un nouveau boitier de thermostat de chauffage électrique individuel.
Afin de ne pas faire de bêtises de branchement des fils, je désirerais savoir ce que signifie les lettres sur les connecteurs :
M
CDC
N
B
RN1
Merci d'avance
M
CDC
N
B
RN1
Merci d'avance
07 décembre 2024 à 11:21
Bonjour Hugo28.
Au minimum, une notice devrait être livrée avec l'appareil.
S'il n'y en n'a pas vous avez fait un mauvais choix.
On trouve souvent des thermostats centralisés au Québec pour contrôler le fonctionnement des plinthes en tout ou rien, ainsi que pour les chauffages intégrés au sol sous forme de résille chauffante.
Pour ce qui concerne les convecteurs électriques, on utilise des gestionnaires d'énergie utilisant des fils pilotes.
Vous avez acheté un boitier dont, à part quelques lettres, vous ne précisez rien.
Rien non plus sur l'ancien appareillage.
Difficile de vous aider à partir de rien.
07 décembre 2024 à 12:01
Bonjour les Terriens !
J'ai branché mon super-télescope ...
Je pense que le Terrien Hugo désigne une carte de régulation pour un radiateur électrique ... donc pas vraiment un "simple" thermostat.
Je joins l'image d'une carte qui comporte quelques bornes avec les même lettres que celle évoquée. RN1 est le connecteur pour la sonde de température.
Bien entendu de beaucoup plus amples informations de la part du Terrien Hugo pourraient aider !
(marque, type, photos des différents appareils, ...)
07 décembre 2024 à 13:31
Merci de vos réponses.
Il s'agit de la carte du boitier de thermostat Sauter 087703.
Ma carte a brulé et j'en ai achetée d'occasion une d'un boitier semblable.
Je suis qu'un petit bricoleur.
De gauche à droite, il est écrit a chaque connecteur:
M, CDC, N, B, CDC. Sur le detrompeur blanc il y a écrit RN1
Que veulent dire ces lettres.
07 décembre 2024 à 14:10
Re. Avant de démonter avez vous relevé l'implantation des connecteurs ?
On leur conseille d'identifier les conducteurs en présence avant tout démontage, même pour un simple va et vient. Idem pour un simple robinet comme un mitigeur thermostatique pour douche où les filtres ont un sens.
Même pas une photo, mais des étiquettes ou des dessins.
Il doit y avoir 3 bornes : phase, neutre, fil pilote
2 bornes : vers la résistance
RN1 : la sonde de température comme précisé par l'ami Martien.
Citation :On comprend bien, la plupart des invités le sont également.
07 décembre 2024 à 15:58
Merci les spécialistes.
Pouvez- vous me dire ce que signifie:
M
CDC
N
B
Sur quelles bornes dois-je brancher les fils :
marron
les 2 noirs des résistances
le noir du fil d'alimentation
le bleu de l'alimentation
J'ai pur de brancher des fils sur de mauvaises bornes.
M
CDC
N
B
marron
07 décembre 2024 à 18:55
N'auriez vous pas un radiateur identique sur la carte de laquelle il y aurait la même connectique ?
On a bien des idées, mais on les garde au chaud pour l'instant.
Avant que l'ami Martien passe la carte au rayon vert pour voir ce qui se cache au dos, pouvez vous faire une photo nette et bien éclairée de l'envers de la carte avec les soudures des cosses devant .
Pouvez vous confirmer que les fils d'alimentation sont bleu, marron et noir ?
Le fil pilote était-il utilisé sur ce radiateur ?
07 décembre 2024 à 19:47
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Branchement thermostat température fausse
- N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
- 4. Branchement thermostat plus servomoteur + boîtier de régulation
- N°21810 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver. Voilà mon souci, je suis propriétaire d'une maison. Depuis 93 installation chauffage au sol Rehau. Mais je n'ai pas installé le thermostat + servomoteur + boîtier de régulation cela...
- 5. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 10. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
