Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
24323
Conseils forum électricité : Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
Melu30
Melu30
6 messages
Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée.
En deuxième lieu et séparément, au moment où l'arrosage ne fonctionne pas, je souhaiterais mettre la pompe immergée en marche forcée via un contacteur à sec. Je joins un plan de l'ensemble.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
cci080823
08 août 2023 à 16:18
30 080 messages
Bonjour Melu30.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
08 août 2023 à 21:30
  • 1. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 6. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 8. Problème fonctionnement pompe à eau immergée
    N°17053 : Bonjour. Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route. Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier...
  • 9. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper >>>
