Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
Astuce FAQ electricite : Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus.
La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ).
La lampe (neuve) est 24 V et s'allume si on lui applique une tension de 12 V sur le culot.
Pour autant, en contact avec la douille, la lampe ne s'allume pas (contact direct vérifié visuellement et assuré manuellement avec douille dépouillée de son cache en plastique).
De même, des lampes de voiture (12 V) ne s'allument pas non plus.
Pourtant, il y a bien une tension supérieure à 12 V (intermittente, certes, mais c'est un clignotant !).
Qui saura m'expliquer ce mystère et m'aider à le résoudre ?
Merci d'avance, JPB
Merci d'avance, JPB
Réponses 1 aux problèmes electricite
Si votre tension varie entre 3 et 17v pour du 24v cela ne peut pas fonctionner. Il vous faut du 24v et en aucun cas la tension ne doit chuter.
Cette chute de tension indique que vous avez un problème sur votre alimentation. Soit elle manque de puissance suite a une panne d'un élément(Transistor, régulateur de tension ou autre) ou un débit anormal et là ci c'est le cas la protection devrait fonctionner. Il vous faut rechercher un défaut de ce côté là. Certainement d'autres internautes vous donneront d'autres solutions ; bon courage M. F
03 mars 2010 à 09:35
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Le problème vient de la carte (circuit imprimé), un composant de puissance a dû lâcher. Fonctionnement à vide (sans lampe) OK, fonctionnement en charge OUT.
Contrôlez ou faites contrôler votre carte. Cordialement.
03 mars 2010 à 13:04
Réponses 3 aux problèmes electricite
Merci de vos réponses. Comme mon ouverture de portail date de 10 ans, je crains qu'il ne soit pas très intéressant de faire réparer la carte de commande.
05 mars 2010 à 23:45
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Si le mécanisme de votre portail fonctionne bien, vous pouvez investir en échange standard de la carte, auprès de votre fournisseur.
06 mars 2010 à 16:24
- 1. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 2. Lampe ouverture portail motorisé
- N°2104 : Bonjour. Comment brancher une lampe qui s'allumera pendant l'ouverture de mon portail motorisé ? Merci.
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 8. Clignotant ouverture fermeture automatisme portail clignote vite
- N°9713 : Bonjour à tous, j'ai installé depuis peu un automatisme pour portails à battants One de Motostar et voilà que dès l'ouverture et la fermeture de celui-ci j'ai remarqué que le clignotant "clignote" de plus en plus vite (cela ne...
- 9. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 10. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
