Clignotant ouverture fermeture automatisme portail clignote vite
Problèmes Electricité : Clignotant ouverture fermeture automatisme portail clignote vite
Bonjour à tous, j'ai installé depuis peu un automatisme pour portails à battants One de Motostar et voilà que dès l'ouverture et la fermeture de celui-ci j'ai remarqué que le clignotant "clignote" de plus en plus vite (cela ne joue en rien sur le fonctionnement des moteurs).
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type d'anomalie, merci de me répondre.
P. S. : j'ai déjà effectué quelques tests (tension d'alimentation, re-réglage paramètres etc. ras).
Merci d'avance. Vincent
07 novembre 2010 à 09:56
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Cela est normal, les réglages s'il y a lieu s'effectuent au niveau du clignotant lui-même.
DGT
DGT
08 novembre 2010 à 10:00
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 10. Problème électrique automatisme portail
- N°25416 : Bonjour. J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came. Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans...
