Construction d'une lampe à trois ampoules
Problème Electricite : Construction d'une lampe à trois ampoules
Bonjour, je désire construire une lampe à trois ampoules (3 abats-jours - voir photo avec éléments rouges) pour la chambre à coucher enfant.
Au plafond, j'ai installé une multiprise murale qui peut l'accueillir. Voici les photos :
La lampe aux abats-jours rouges viendra se brancher là dessus (une prise).
En contrebas, un câble électrique sur lequel j'ai installé un sucre (ou domino) qui relie (à l'intérieur de la boule rouge) les trois lampes. Mais j'ai dû faire une erreur, car ma lampe provoque un court-circuit...
Peut-être est-ce le branchement sur le sucre ? Brun d'un côté, bleu de l'autre et ainsi de suite.
Qui peut m'aider ? Merci par avance !
Réponse Forum 1
Bonsoir, c'est normal vous avez fait un court circuit ! votre câblage n'est pas bon du tout ! vous devez brancher les 4 fils bleus ensemble sur un domino et les 4 marrons sur un autre domino !
03 mars 2010 à 19:31
Réponse Forum 2
Oui, effectivement, vous avez réalisé un joli court-circuit.
Il faut relier les fils ensemble et de la même couleur (bleu sur une borne et marron sur une autre borne).
03 mars 2010 à 08:26
Réponse Forum 3
Sympa le lustre, mais le câblage c'est pas ça du tout ! Vous devez relier les bleus sur un domino et les marrons sur un autre (le domino à 2 bornes).
P. S. : vous avez la liste du matériel pour le refaire ?
PPS : c'est quoi cette triplite au plafond et à quoi sert la deuxième fiche ?
04 juin 2011 à 13:15
Réponse Forum 4
Vous devriez utiliser un serre-câble pour les fils, un pour l'arrivée et un pour les fils des abat-jours ou faire des nuds aux entrées des fils.
04 juin 2011 à 13:25
- 1. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 2. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Installer trois ampoules deux fils au plafond
- N°2440 : Bonjour, je voudrais mettre trois ampoules dans une vasque ancienne non équipée. J'ai au plafond trois fils (un noir, un bleu et un bicolore jaune et vert). Comment dois-je faire ?
- 8. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 9. Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
- N°8857 : Bonjour, J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe. Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes ! Je vous joins un...
- 10. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
