Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
8857
Questions Forum : Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe.
Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes !
Je vous joins un schéma, si vous pouviez m'expliquer comment câbler correctement ce système, j'ai l'impression que les lampes sont en série.
Merci pour vos réponses. Cordialement. (28/08/10)
Voici le schéma :
schema elec tableau
28 août 2010 à 18:15
Non ce n'est pas un montage en série, mais cela ne fonctionne pas pour autant.
Voici ce qu'il faut faire.
CMT (29/08/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
29 août 2010 à 09:24
Conseils 2 Réparation Electricite
PL
PL
13 538 messages
D'après votre schéma, effectivement les trois boutons allument les trois lampes, si vous avez une boîte de dérive, ou la possibilité d'effectuer ce câblage dans le tableau, il suffit de débrancher les fils allant aux lampes, et de brancher seul la lampe avec l'inter concerné : un domino/1 fil de lampe phase/1 inter. Cordialement.
29 août 2010 à 11:28
Conseils 3 Réparation Electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. A la vue de votre "esquisse", cela doit fonctionner.
A l'avenir vous pouvez exécuter votre schéma sur du papier libre le scanner et l'envoyer, ce sera plus lisible. Il vous faut la Terre (vert/jaune) à chaque point lumineux.
29 août 2010 à 17:19
Conseils 4 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il ne faut pas que les phases "coupées" de chaque lampe se rejoignent sur une borne comme vous l'avez dessiné. Cordialement.
29 août 2010 à 21:25
Conseils 5 Réparation Electricite
Voici schéma manquant en réponse 1 (30/08/10)
Voici le schéma :
schéma électrique modifier
30 août 2010 à 08:34
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
    N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
    N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
  • 8. Branchement et interrupteurs
    N°16746 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère... J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été...
  • 9. Branchement interrupteurs sans fil
    N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
  • 10. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules >>>
